楼主: yiki
現在,lj不厲害真的能刷wr??
发表于 2012-3-22 23:47:31 | 显示全部楼层
楼主井底观天了,你所认知的kz世界太小了,估计就仅仅在simen的考试图上了吧?
你说的那3张图都是bhop图,sb2是hj、lj为主的图。仅此就能刷xj 7成的图?
XJ最多的是速度图,5分钟以内的速度小图,讲究的是节奏和速度,这就是keltA和kayne能刷那么多WR的原因,他们都特喜欢这一类型的图
楼主你说的那几张图跳得好,你能刷了KKZ、Adantoud、akkord等人的那些难图? 技巧图? 2成都刷不到好吧?
像kz_cg_extreme、kzsca_broken等中上图都刷不了
更别说其它了
发表于 2012-3-23 00:26:13 | 显示全部楼层
{:soso_e141:}从来不刻意去练LJ,很早以前ET考试卡在BHOP,SB2反而是考试图里最早达标的。LJ只能稳定240依然能考ET的撸过。
所以我说楼主坐井观天了嘛 Adantoud的所有demo我都看了,就没见过他有几次250的,基本就是稳245的状态 但是你看看他刷了多少的难图?  详情 回复 发表于 2012-3-23 11:11
发表于 2012-3-23 11:11:02 | 显示全部楼层
ycp130 发表于 2012-3-23 00:26
从来不刻意去练LJ,很早以前ET考试卡在BHOP,SB2反而是考试图里最早达标的。LJ只能稳定240依然 ...
所以我说楼主坐井观天了嘛
但是你看看他刷了多少的难图?
发表于 2012-3-23 11:54:46 | 显示全部楼层
yiki 发表于 2012-3-21 05:27
例子終究不足
Z0ck3rOO7的彈跳過人
adan 意識過人
那你说LJ好是什么标准吧。LJ255+?
发数据的人大多不会跳图,所以才有数据党之说。你这个“少数”用在自己的观点上不是最合适不过吗,LJ过253的一大把,刷WR的有几个?
    发表于 2012-3-23 13:07:51 | 显示全部楼层
    LJ不是刷图王道...
    发表于 2012-3-23 13:18:10 | 显示全部楼层
    fanzhen0019 发表于 2012-3-21 15:36
    我记得好像上过
    7d加速虽然看起来很**但是都能加到点上
    yooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
    发表于 2012-3-23 13:26:59 | 显示全部楼层
    抚摸楼上狗头,笑而不语
    发表于 2012-3-23 18:36:13 | 显示全部楼层
    lz去贴吧吧,贴吧全是各种255党,MCJ党。LZ去看看有几个WRer。
    发表于 2012-3-23 21:20:34 | 显示全部楼层
    加速只是一部分嘛~  当然可以
    发表于 2012-3-23 22:27:10 | 显示全部楼层
    skicg 穩不了250吧
    26 可以  详情 回复 发表于 2012-3-24 00:32
