查看: 4321|回复: 50
現在,lj不厲害真的能刷wr??
发表于 2012-3-20 18:37:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
現在,lj不厲害真的能刷wr??
如題
发表于 2012-3-20 19:00:43 | 显示全部楼层
为什么不可以
問題是, lj 不好strafe 也不會太好的吧 climb map adan還可以靠自己的意識刷下wr 可bhop 圖?? 加速不好能wr?  详情 回复 发表于 2012-3-20 22:19
发表于 2012-3-20 19:33:40 | 显示全部楼层
这个不是绝对的
能刷图的LJ不一定厉害  LJ厉害的也不一定刷图就厉害
刷图要的是节奏 基本技巧娴熟运用 和强大的心里素质
 楼主| 发表于 2012-3-20 22:19:46 | 显示全部楼层
jt4b 发表于 2012-3-20 19:00
为什么不可以
可bhop 圖??
加速不好能wr?
发表于 2012-3-21 00:50:29 | 显示全部楼层
你認為LJ不厲害是代表不能穩240的 刷圖當然有困難
但如果你認為LJ不厲害是代表穩245上但不能穩250 當10次只有1次250 在刷圖方面應該是沒有困難
包括climb和bhop
只要你技巧足 連跳穩 加速穩 其實可以刷很多WR 當然要努力+毅力
发表于 2012-3-21 09:38:47 | 显示全部楼层
楼主显然没关心近期的WR。
ndR和Z0ck3rOO7都出来刷图了,还问这种弱智问题。
不知道上面两位就算了,7d这两年来还时常刷图……
当然LJ不好的话极限难图/极限小图是别想了
例子終究不足 Z0ck3rOO7的彈跳過人 adan 意識過人 7D刷大圖很厲害 小數是小數 不能代表大眾  详情 回复 发表于 2012-3-21 21:27
发表于 2012-3-21 09:58:42 | 显示全部楼层
7DLJ没上过250 WR还不是一堆
我记得好像上过 7d加速虽然看起来很**但是都能加到点上  详情 回复 发表于 2012-3-21 15:36
    发表于 2012-3-21 15:36:11 | 显示全部楼层
    lzj5911 发表于 2012-3-21 09:58
    7DLJ没上过250 WR还不是一堆
    我记得好像上过
    yooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo  详情 回复 发表于 2012-3-23 13:18
    参与人数 1金币 +2 收起 理由
    so1e + 2 yooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
     楼主| 发表于 2012-3-21 21:27:28 | 显示全部楼层
    fantasist 发表于 2012-3-21 09:38
    楼主显然没关心近期的WR。
    不知道上面两位就算了,7d这 ...
    例子終究不足
    Z0ck3rOO7的彈跳過人
    adan 意識過人
    7D刷大圖很厲害
    小數是小數
    不能代表大眾
    那你说LJ好是什么标准吧。LJ255+?发数据的人大多不会跳图,所以才有数据党之说。你这个“少数”用在自己的观点上不是最合适不过吗,LJ过253的一大把,刷WR的有几个?  详情 回复 发表于 2012-3-23 11:54
    发表于 2012-3-21 22:15:13 | 显示全部楼层
    你的問題是 LJ不厲害能刷WR嗎?
    人家也說了LJ不厲害是能刷WR
    你卻說小數不能代表大眾
    那你的問題想問什麼?
    是否想我們答你 LJ不厲害真的不能刷WR來迎合你意?
    我只是看見一堆simen的看見任何有關"數據"的圖都說是數據黨  详情 回复 发表于 2012-3-21 22:46
