楼主: yusaku535754701
关于长跳 给大家讲解一下
发表于 2010-1-17 11:34:08 | 显示全部楼层
回复 2# yusaku535754701
    很多有经验的人说按蹲的时机很重要 但为什么这么做?恐怕没人明白吧.  只是他们经验是这么说的.   现在我弄明白了  安蹲只是为了更好调整距离  从我画的图上很容易看出来  掌握好时机就去练蹲旋转跳和2次加速  本人不才2次最高247数据 现在也能现场表演245+  可惜这远远没达到要求. 原因很简单  高低空速都可以到245 不同的轨迹也可到245 但想练到极限为以后做铺垫 我看还是稳定246数据比较好
 楼主| 发表于 2010-1-17 11:36:34 | 显示全部楼层
回复 6# soga_cser
LJ分两种  高空速高数据  地空速高数据(4次大于309 5次大于315 跳出个250没问题) 不过 地空速高数据很难掌握而已 尤其是6次以上的加速 不过脚本勉强可以做到
  问题提出来很好. 练好LJ跳图第一步弄懂原理 为什么高数据跳不远 上不去班子  插件显示的轨迹是什么意思 有什么作用  插件怎么计算  其实分3个步骤 起跳 落地 空中  3个过程了解了按照黄金分割点弄出个算法即可      现在最佳幅度是多少我就差1个问题就能算出来几次加速幅度最好是多少    KZ对我来说  跳图 跳图必须要省事 用小的力气完成动作 ZHADY就是高效率 跳图基本上不用超过5次的加速 我看ZHADY的3次加速起码248  稳定246板子  他5次以内的加速稳定的超乎想象. 你对比下他的50个DEMO旧能发现问题
4次309  5次315  :D
空速加速规则是
1次加速+的最多
1次加速空速可以+100左右
2次加速能+80左右 当然 这是指我 我也看不到我的同步~
你只是爆过1个253和1个假254
等你出几个255就知道了
26给他讲一下撞扳。。
发表于 2010-1-17 11:37:17 | 显示全部楼层
回复 10# yusaku535754701
     研究LJ建议先研究插件 插件弄明白了我保证你会把帖子立马删除了
 楼主| 发表于 2010-1-17 11:37:56 | 显示全部楼层
回复 11# soga_cser
    跳  落地时蹲   跳同时蹲   实际距离
没有任何变化
按蹲没有时机而言  自己实验去
按蹲前后只看你是什么时候+完的速
在蹲的时候+速是会被除以3    所以在加完速的时候按蹲最好
没有什么马上要蹦扳子上的时候按蹲这说法的
 楼主| 发表于 2010-1-17 11:38:38 | 显示全部楼层
在插见里找下215.0字样 把215改成100
然后1次加速自己跳一下  自己连254都出不了跟我僵。。。。。。。。
发表于 2010-1-17 11:40:25 | 显示全部楼层
回复 12# yusaku535754701
    数据不是假的也不可能有假的数据  你没弄懂插件计算距离的方法. LJ插件99。9999999999999。。。。%准确. 上不去板子原因你弄明白了就会感叹原来这么简单 可惜练起来难     上不去板子最大的问题出在最后1次加速也就是安蹲的时机其次出在起点再次出现在空中加速
 楼主| 发表于 2010-1-17 11:41:28 | 显示全部楼层
在发个CJ图  你自己看看你跳那个CJ
第1次20+
一共6次 同步也少 距离也261  发上来噶哈呀?
 楼主| 发表于 2010-1-17 11:42:26 | 显示全部楼层
回复 16# soga_cser
你说数据100%真?
272实际距离的FOF被插件检测出了274    哎  你继续那个99999%准确吧
 楼主| 发表于 2010-1-17 11:43:59 | 显示全部楼层
同1时间  0。1毫秒都不差的数据
一起检测 你看看数据
 楼主| 发表于 2010-1-17 11:44:47 | 显示全部楼层
检测第1次255.088
显示第1次显示255.8
