- 听众
- 收听
- 积分
- 6534
- 主题
- 回帖
- 0
- 精华
注册时间2008-1-10
最后登录1970-1-1
楼主 |
发表于 2009-3-22 18:19:36
楼主意思没有说全吧,第一个是你说的,过了这次,以后不能用盗版录demo了。
还有1个是,同时间的demo要看实际时间(比如大家都5秒,原记录是5.2秒)你必须刷0.1秒以上才能上榜(5.1秒)
还有thopa说,现WR持有者 ...
SiMen.beambean 发表于 2009-3-22 18:04
这个规则仍然不是很清楚
比如评论里7D提出的问题,还没看到回答:
原WR计时器是13:37,真实时间是13:39.x,而一个demo,计时器显示13:38,真实时间也是13:38.x,这个算不算新WR。
另外用non-steam客户端自己录demo到底为什么不行呢,我用的序列号是当初买来的,能正常启动CS,在steam平台上也注册过了。我不用steam只是意味着不能在带steam的服务器上玩,而XJ要求上传本地新建游戏后录的demo,所以两者完全没有关联,我认为XJ禁止non-steam(实际上是旧版Protocol)的demo没有道理 |
