- 听众
- 收听
- 积分
- 318
- 主题
- 回帖
- 0
- 精华
注册时间2009-3-6
最后登录1970-1-1
发表于 2009-3-6 20:52:32
ReForce .. 不能在vista 以上系统用.. 是LCD锁75就行了
refreshlock ..VISTA 同样可用.不过设置麻烦点...是LCD锁75就行了
再纠正一点错误的地方... 集显不是所有都不能关垂直同步...除非是N年前的那种inter 的集显..那我没话说,.,.你直接换主板吧..
驱动软件..有驱动人生和驱动精灵..推荐驱动人生... 驱动精灵速度慢..
LCD 一般最高刷新率75.. 千万不要到桌面-属性-设置-高级选项 强制去弄成100..那样显示屏可能会黑掉..过久了要烧掉的...
不知道LZ你说的集显是你自己家的还是网吧的..如果是网吧的..网管肯定有装驱动的
你自己家的...就驱动精灵或者驱动人生吧...
其实液晶的FPS到99~100很正常的..只要关垂直同步就ok了.....
不过其实这99怎么说呢..你显示器最高只有75刷新率..FPS99 从理论上说就是假的
不过我试过不关垂直同步......通过注册表把FPS 弄成75的时候..我还是发现其实关了垂直同步,FPS是99的时候..更舒服
75刷新率的液晶再关掉显卡的垂直同步..FPS 就是99了...当然遇到烟雾那就要看你的显存了.我512显存大概9个10个烟雾才跳FPS (我的显存颗粒DDR3 的...ddr2 的就不知道了)
不知道解决LZ的问题没?
PS: 8+2-1 我竟然想了差不多5秒..我靠 |
