查看: 848|回复: 16
我问点垃圾问题
发表于 2009-3-5 14:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一个问题.网吧电脑平时是液晶宽屏.怎么锁定刷新100?是下载什么工具么?哪个工具?叫什么名字具体点.谢谢.
集成显卡是不是不能关闭垂直同步?
如果能够关闭.是否需要下载驱动程序?
如何才能够彻底知道自己的驱动应该下哪个?
上次这个问题问过.后来有点成地图名子帖了.看得有点头晕...主要是上面的~!谢谢
发表于 2009-3-5 15:06:08 | 显示全部楼层
下驱动用驱动精灵  谷歌上找下
不过网吧一般有冰点还原,驱动装好后需要重启,装也不起作用
集成显卡没有垂直同步,也就不要说怎么关了,玩CS60以下的FPS是很无奈的现实
锁定刷新率要知道对应啊显卡,N卡,A卡都可以,集成显卡应该不行
再一个,如果是N卡,A卡的话
在驱动控制面板里好像在分辨率这里 有个显示所有选项还是什么的
里面可以选100以上的刷新率。对屏幕的伤害比较大,自己的机子不推荐,网吧的试试手还可以。
 楼主| 发表于 2009-3-5 15:09:15 | 显示全部楼层
那就是说.只能换显卡了?我家的电脑.如果网吧的机器的话.液晶确实不好搞?
我是说弄个锁定屏幕刷新率的.我记得上次有谁发过一次..貌似不用从起?
发表于 2009-3-5 15:10:01 | 显示全部楼层
液晶不能锁100,哪怕你是艺卓的也好
发表于 2009-3-5 15:32:15 | 显示全部楼层
刚从同学电脑里发现了refreshforce,专业的锁定刷新率工具,不过液晶好像不行。。
发表于 2009-3-5 15:33:07 | 显示全部楼层
Reforce,液晶的话在800*600一栏锁到75
发表于 2009-3-5 15:56:43 | 显示全部楼层
参与人数 1金币 +1 +1 收起 理由
zhn1579 + 1 + 1 谢谢。明天我试试
发表于 2009-3-5 16:22:59 | 显示全部楼层
给你说明白点吧。。。液晶显示器大部分是不能到100的 一般是75的还有的是85 有少部分是可以锁到100,这要看你的机器了。集成显卡也有驱动啊!你如果不知道你的显卡型号,下个超级兔子啊!everst什么的软件检测一下!超级兔子可以自动给你安装显卡驱动的。。。要关闭垂直同步目前我知道的只能在驱动面板中关闭,不过有时候没装,也是100fps、、、
发表于 2009-3-5 16:38:33 | 显示全部楼层
液晶锁100,第一次听到,能到85谢天谢地了
 楼主| 发表于 2009-3-5 22:02:38 | 显示全部楼层
那也就是说。一般液精到85就OK了。那网吧就算了。不去了。换一个
