楼主: kym14790
关于加速.求大神 求解释
 楼主| 发表于 2014-6-12 22:20:40 | 显示全部楼层
。。有大神吗  质疑的大神先看下视频.www点aipai点com/c21/PD0gJiMlJiRqJWQtLg点html  把点换成 .  或者自己试试再发帖
发表于 2014-6-12 23:42:30 | 显示全部楼层
我无语了。
视频我看了
你第一个是直线W助跑 所以也才215距离
后面几个260+的地速 你自己认为你是直线W助跑的
的确你也只是按W助跑的  但是你在还没起跳之前
你就甩了鼠标 产生弧度 虽然你只是按W助跑的
但是一旦甩动鼠标 地速也会有变化的
这样也就会提高地速  距离也就增加了  但是我想肯定的是 没有加速
距离是因为地速的增加而增加
所以 骚年 你也不用在有疑问了
发表于 2014-6-12 23:43:32 | 显示全部楼层
我已经亲测了 这下你没疑问了吧?
发表于 2014-6-12 23:49:59 | 显示全部楼层
kym14790 发表于 2014-6-12 21:02
我拿的是初始小USP 速度只有250.
USP速度 正常的确是250封顶
但是可以通过其他方式来提高
比如WD  WA 助跑
或者直线W助跑 但是鼠标往左或者往右偏移
有一定的弧度 这样你也就会发现地速会减少或者增加
弧度控制好 W助跑也能跑出275左右的地速
反正我这样是能走到270左右的地速的
没加速没地速就不会有距离
没加速有地速的话距离也会有变化
你一直认为的没加速为什么会有距离
没助跑为什么会有地速?这就是解答~
发表于 2014-6-13 00:00:08 | 显示全部楼层
多练。。。。
发表于 2014-6-13 09:56:23 | 显示全部楼层
只按w助跑 假如鼠标有移动的话 地速依然可以超过250
不信可以 按y输入/speed 然后走一下看看
发表于 2014-6-13 22:09:01 | 显示全部楼层
通过观察你的视频我发现:
1你准星对直对面板子,按W加速,地速保持在250没有变化.
2当你增加加速次数时,提前甩动鼠标,地速增加,因为你的鼠标配合W画了个小弧,原理类似直线DCJ第一次小跳前
所以,你的地速会增加一定的量
加速问题本来就是靠鼠标带动加速的,但是Sync也就是同步只是在0-2之间浮动,说明没有同步到.
我想知道你两加速的时候是否松掉了W?
    5 小时前
  • 签到天数: 573 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2014-6-16 08:32:56 | 显示全部楼层
    绝对不是W助跑,不然不会有264地速。
    发表于 2014-6-16 08:52:15 | 显示全部楼层
    楼上正解。
    发表于 2014-6-16 10:32:16 | 显示全部楼层
    无尽的思念 发表于 2014-6-16 08:32
    绝对不是W助跑,不然不会有264地速。
    是W助跑的
    只是他在起跳前晃了鼠标
    我试过了的。 这样我跳出275地速
