查看: 1820|回复: 20
关于加速.求大神 求解释
发表于 2014-6-12 19:02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
助跑后跳起 没有按A或者D 只晃动鼠标 居然也能起到加速效果 求大神讲解原理贴图: 213501auoutktrg9yttz57.jpg
!注: 地速为250 并未改数据   那个显示我也不知道是怎么回事  不相信的大神可以自己试试.
 楼主| 发表于 2014-6-12 21:46:11 | 显示全部楼层
...没有权限发链接
视频连接   www点aipai点com/c21/PD0gJiMlJiRqJWQtLg点html  把点换成 .
发表于 2014-6-12 23:49:59 | 显示全部楼层
kym14790 发表于 2014-6-12 21:02
我拿的是初始小USP 速度只有250.
USP速度 正常的确是250封顶
但是可以通过其他方式来提高
比如WD  WA 助跑
或者直线W助跑 但是鼠标往左或者往右偏移
有一定的弧度 这样你也就会发现地速会减少或者增加
弧度控制好 W助跑也能跑出275左右的地速
反正我这样是能走到270左右的地速的
没加速没地速就不会有距离
没加速有地速的话距离也会有变化
你一直认为的没加速为什么会有距离
没助跑为什么会有地速?这就是解答~
发表于 2014-6-12 23:42:30 | 显示全部楼层
我无语了。
视频我看了
你第一个是直线W助跑 所以也才215距离
后面几个260+的地速 你自己认为你是直线W助跑的
的确你也只是按W助跑的  但是你在还没起跳之前
你就甩了鼠标 产生弧度 虽然你只是按W助跑的
但是一旦甩动鼠标 地速也会有变化的
这样也就会提高地速  距离也就增加了  但是我想肯定的是 没有加速
距离是因为地速的增加而增加
所以 骚年 你也不用在有疑问了
发表于 2014-6-13 22:09:01 | 显示全部楼层
通过观察你的视频我发现:
1你准星对直对面板子,按W加速,地速保持在250没有变化.
2当你增加加速次数时,提前甩动鼠标,地速增加,因为你的鼠标配合W画了个小弧,原理类似直线DCJ第一次小跳前
所以,你的地速会增加一定的量
加速问题本来就是靠鼠标带动加速的,但是Sync也就是同步只是在0-2之间浮动,说明没有同步到.
我想知道你两加速的时候是否松掉了W?
发表于 2014-6-12 20:07:21 | 显示全部楼层
数据上 都写明了是264地速了
地速也是可以增加的  不是说250就封顶的
发表于 2014-6-12 20:58:42 | 显示全部楼层
不是说过了吗 ?   还发帖,是在灌水?
 楼主| 发表于 2014-6-12 21:01:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-6-12 21:02:13 | 显示全部楼层
我拿的是初始小USP 速度只有250.
发表于 2014-6-12 21:31:19 | 显示全部楼层
我拿的是初始小USP 速度只有250.
usp普通走路封顶速度是250但是可以通过助跑使地速超过264
数据上写着是264 说明你在无意中助跑了 地速上去了
 楼主| 发表于 2014-6-12 21:31:59 | 显示全部楼层
..我录个视频  等下发链接
 楼主| 发表于 2014-6-12 22:05:54 | 显示全部楼层
助跑只按了W 速度绝对保持在250
 楼主| 发表于 2014-6-12 22:19:22 | 显示全部楼层
人工置顶 !!!
