- 听众
- 收听
- 积分
- 1
- 主题
- 回帖
- 0
- 精华
注册时间2014-8-8
最后登录1970-1-1
发表于 2014-8-8 17:46:15
首先,FPS游戏,当然FPS是最重要的。如果你想玩得尽兴玩出成绩,就必须保证有较好的FPS支持。在机器配置较好的前提下,双核需要打补丁,显卡要关垂直同步以及设置刷新率。CS跳跃地图对机器的要求不是很高,现在人眼中的一般配置足以保证稳定的最高FPS。如果机器配置较低,也可以优化来尽善尽美。FPS优化软件篇、FPS优化config篇等帖子都可以通过论坛搜索功能得到,这里就不详加指点了。 鼠标:目前已知最适合玩KZ的几款鼠标有:
罗技G9 约¥650 缺点:太贵
Razer炼狱蝰蛇 约¥400 综合性能最强,性价比最高,颇受国内外广大玩家好评
罗技G5 约¥400 G5和G9都有砝码盒,可以根据手感调节重量
罗技MX518 约¥250 G5与MX518,比较容易断电,就是经不起折腾。MX518普遍认为不适合跳LJ。
键盘:目前大众眼中暂无最佳,KZ玩家所用键盘种类不胜枚举。不过对键盘的要求和衡量标准是一定的:就是弹性好,不僵硬,延迟小,灵敏高。若要从一而终,就只选贵的。机械键盘价格不菲,但是性能和耐久绝对有品质的保证。
然后是CS游戏安装,玩KZ需要下载CS1.6。国内大多是盗版的CS,无论在哪下载都可以。想省事的话,就下载SiMen版本,里面还自带了许多经典KZ地图和KZ常用文件。
CS的按键设置中,一个功能可以设置成两个键。一定要把跳跃设置成滚轮往下,蹲伏设置成滚轮往上,这是大众按键分配,当然你也可以根据自己的情况把两个按键设置颠倒。跳的另一个键,一般就用默认的空格。空格较大,大拇指可以轻松按到,在KZ中入水后的快速游泳,就是要按住这个键的。蹲的另一个键,大多用Ctrl,当然也有不少人用Shift,当然也可以自己根据手感任意设置。
除了快速划水用到键盘中设置的跳,其他所有用到跳跃的地方,最好都使用滚轮跳。包括:跳技巧图和连跳图,LJ和CJ等等。滚轮蹲,用在小跳(即双蹲)和快速走台阶。快速跨越沟壑以及落地缓冲、CJ、EJ、DCJ等高级技巧都要用到小跳。高度适当的台阶,比如LJ房间的矮板子,可以用滚轮蹲快速扒上去。除了小跳需要用到滚轮蹲,其他需要蹲伏的地方一律用键盘蹲,包括落地前的蹲,还有弹跳。 最后,鼠标一定要去两个加速。首先,控制面板-鼠标设置-提高鼠标灵敏度的勾去掉。然后在cs的桌面快捷方式后面加三参数,例如"E:\CS1.6 中文版\cstrike.exe" -noforcemaccel -noforcemparms -noforcemspd,三个参数前一定要加空格。
