查看: 29222|回复: 481
赛盟KZ插件单机版1.9 发布
 火... [复制链接]
发表于 2013-8-29 13:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
文件名:SiMen KZ Stand-alone version 1.9 Installer.exe
大小:9.81 MB (10,288,124 字节)
效验码:
MD5:7b66522b097d5426a1d5ea873d9b0216
哈希:0acd1d41e10c6d8b9f3fa22469884b2d408de2e6
安装步骤:
安装目录请选择你的cs目录,例如我的cs目录是CS1.6中文版
选择路径为CS1.6中文版,如我的cs目录是SiMen CS1.6 KZ 1.2
安装路径选择SiMen CS1.6 KZ 1.2即可安装程序提示替换则为安装正确。
                           文件生成时间:2013年8月29日 02:46:25
                                  赛盟论坛 bbs.simen.cn
下载地址:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
参与人数 2金币 +24 收起 理由
SiMen.xInsHou + 14 淡定
maRisa + 10 赞一个!
发表于 2013-8-29 15:37:10 | 显示全部楼层
dddddddddddddd
回复 鲜花 1 鸡蛋 0
发表于 2014-8-8 17:46:15 | 显示全部楼层
首先,FPS游戏,当然FPS是最重要的。如果你想玩得尽兴玩出成绩,就必须保证有较好的FPS支持。在机器配置较好的前提下,双核需要打补丁,显卡要关垂直同步以及设置刷新率。CS跳跃地图对机器的要求不是很高,现在人眼中的一般配置足以保证稳定的最高FPS。如果机器配置较低,也可以优化来尽善尽美。FPS优化软件篇、FPS优化config篇等帖子都可以通过论坛搜索功能得到,这里就不详加指点了。 鼠标:目前已知最适合玩KZ的几款鼠标有:
罗技G9 约¥650 缺点:太贵
Razer炼狱蝰蛇 约¥400 综合性能最强,性价比最高,颇受国内外广大玩家好评
罗技G5 约¥400 G5和G9都有砝码盒,可以根据手感调节重量
罗技MX518 约¥250 G5与MX518,比较容易断电,就是经不起折腾。MX518普遍认为不适合跳LJ。
键盘:目前大众眼中暂无最佳,KZ玩家所用键盘种类不胜枚举。不过对键盘的要求和衡量标准是一定的:就是弹性好,不僵硬,延迟小,灵敏高。若要从一而终,就只选贵的。机械键盘价格不菲,但是性能和耐久绝对有品质的保证。
然后是CS游戏安装,玩KZ需要下载CS1.6。国内大多是盗版的CS,无论在哪下载都可以。想省事的话,就下载SiMen版本,里面还自带了许多经典KZ地图和KZ常用文件。
CS的按键设置中,一个功能可以设置成两个键。一定要把跳跃设置成滚轮往下,蹲伏设置成滚轮往上,这是大众按键分配,当然你也可以根据自己的情况把两个按键设置颠倒。跳的另一个键,一般就用默认的空格。空格较大,大拇指可以轻松按到,在KZ中入水后的快速游泳,就是要按住这个键的。蹲的另一个键,大多用Ctrl,当然也有不少人用Shift,当然也可以自己根据手感任意设置。
除了快速划水用到键盘中设置的跳,其他所有用到跳跃的地方,最好都使用滚轮跳。包括:跳技巧图和连跳图,LJ和CJ等等。滚轮蹲,用在小跳(即双蹲)和快速走台阶。快速跨越沟壑以及落地缓冲、CJ、EJ、DCJ等高级技巧都要用到小跳。高度适当的台阶,比如LJ房间的矮板子,可以用滚轮蹲快速扒上去。除了小跳需要用到滚轮蹲,其他需要蹲伏的地方一律用键盘蹲,包括落地前的蹲,还有弹跳。 最后,鼠标一定要去两个加速。首先,控制面板-鼠标设置-提高鼠标灵敏度的勾去掉。然后在cs的桌面快捷方式后面加三参数,例如"E:\CS1.6 中文版\cstrike.exe" -noforcemaccel -noforcemparms -noforcemspd,三个参数前一定要加空格。
发表于 2016-1-2 02:21:59 | 显示全部楼层
MySQL Query:SELECT * FROM phpcms_down_14 WHERE downid=28
MySQL Error:Table '.\s485439db0\phpcms_down_14' is marked as crashed and should be repaired
MySQL Errno:145
Message:MySQL Query Error
     下载页面打开是这样,撒情况?
发表于 2013-8-29 14:38:51 | 显示全部楼层
凌晨还在弄,不容易啊
  • 签到天数: 31 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2013-8-29 14:57:21 | 显示全部楼层
    瞅瞅...辛苦辛苦~
    qq709785786 该用户已被删除
    发表于 2013-8-29 16:13:52 | 显示全部楼层
    发表于 2013-8-29 16:17:04 | 显示全部楼层
    来看看 !!!
    发表于 2013-8-29 17:26:56 | 显示全部楼层
        这个应该很实用,K大着实辛苦了
    发表于 2013-8-30 00:31:14 | 显示全部楼层
    K哥{:soso_e130:}
    发表于 2013-8-30 09:47:20 | 显示全部楼层
    顶一个{:soso_e141:}
    发表于 2013-8-31 20:27:42 | 显示全部楼层
    辛苦大大了
