查看: 1339|回复: 18
有个建议
发表于 2012-4-12 11:16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
     最近在服务器转悠,发现一些值得高层们思考的建议,以下只是个人看法,勿喷。
1、对于赛盟等级玩家,适等级的逐步提升,可给予适当的权限,(比如初级玩家,给予对应服务器的初级权限,如I-hns/Ama,在hns/kz服务器可预留通道,发起投票T人,当然T人是在合理的情况之下,等级越高,权限也就相应的增加,但诸如换图,直接T人、禁封等权限是只限于直接管理人的特殊权限)
      2、在服务器当没有直接管理人的时候,可由在线的等级玩家联名提名投票换图或禁封等(如,一名等级玩家发起投票,当然要注明理由,非等级玩家自动屏蔽投票字幕,在征得在线其他玩家多数票通过之后,服务器自动转为所有玩家可见,由他们来投票。当没有simen玩家时,就有他们自己Vote特定地图,或F1-3,是不是更人性化一点)
      3、hns服务器可增加杀人死亡比top,就如KZ|top一样。(hns服务器有没有还真没注意过,嘻嘻)
只是觉得这样更人性化一些,既可以增加KZer们奋进的动力,也可以使得论坛更为完善,能让KZer们切身感觉到simen的人性化管理与设计。第二点,貌似很麻烦,也不知道能不能做出这类插件,但每次在没管理在线的时候,KZer们想换图的时候,不是刷屏就是喊麦,真的很烦,又掉FPS,我想这一点,很多人会和我一样有切身感受吧。说的不到位的地方,情见谅,勿喷哟~亲
发表于 2012-4-12 12:21:08 | 显示全部楼层
可取,问题是我不是JC,
参与人数 1金币 +1 收起 理由
SiMen.Jc + 1 问题我不是BOSS
发表于 2012-4-12 12:27:53 | 显示全部楼层
我也强烈建议下:
既然LZ这样说了,我也来说说我的看法:
首先,给等级玩家权限本来就不对!包括ET。为什么给他权限?跳图跳的好?我相信SIMEN是为了留住这些KZer们,但对于他们来说,考ET只是为了证明自己,权限神马都是浮云,你看见几个ET在服务器里待过很久的?到目前为止,我就看只到一个SiMen.spacious在服务器里待得比较久,如果说其他ET也常在服务器里挂马甲出现,而不是挂ET,那SIMEN为了留住这些KZer有何意义?
我不是说ET考了就该在SIMEN服务器里挂ET马甲,你挂什么马甲对你不重要,可是你对SIMEN很重要,你们做到了吗?
在说说LZ说的相对应的等级权限问题。 我先回答LZ:这是不现实的问题.
1.上权限意味着每个ID都有个密码,不可能吧?如果没有密码,随便一个玩家挂上Ama或I-hns都有权限了?
2.服务器本身就不好,在上那么多权限,卡爆了。
3.有些玩家的素质能给他们权限吗?等级考试是他们对KZ技术的认定,而不是对他们人品等个人素质的认定,你能确定所以SIMEN等级玩家素质都达到良?
4.如果真要给玩家一些下权限(如投票T人,投票换图等),可以在论坛设定一个申请服务器小权限区,
管理员会对这些玩家进行深入调查,这玩家是否常在服务器里玩?是否在其他玩家心中有不错的影响?是否是SIMEN等级玩家?是否给了他权限就能帮助SIMEN服务器提高些什么?他们是否对得起这份权限?等等等等.....
在说一个严重的问题。
为什么现在的论坛那么冷清?那是应为服务器也冷清了。
服务器对应论坛,论坛对应服务器。
作为一个SIMEN等级玩家,只是在服务器里做出贡献,谁知道?AD知道?那AD反应过吗?现在的AD消失了?我在服务器里没怎么看到AD了?为什么?那是因为他们看淡了,AD最初是他们的激情,现在当过了,没那么激情了,所以很少在服务器里出现,就算你在服务器里出现,挂马甲就是不对的。
我希望常在SIMEN服务器的玩家,你们也可以多多逛逛论坛,这对你们只有好处。
记得以前我们申请AD的时候,申请N次,才通过,每天都在服务器里,最初我们也是为了炫耀,看,我也是AD了,炫耀我是管理员,但我们做好了我们的工作,激情永远都在SIMEN,虽然现在激情淡了, 但是,我们还是愿意留在SIMEN继续努力,我们没有选择辞职。现实,虚拟,我们2不误。
说着说着就不知道说些什么了。手疼了,休息下。
嗯,发帖的时候就在考虑密码问题,就比如QQ号,用的人越多,号码就越复杂,真的是一项很大的工程,等级玩家之间可以互相监督(这个好像不太现实,因为人心私欲,没几个人会大胆的站出来说谁怎么怎么样),也可以慢慢  详情 回复 发表于 2012-4-12 13:25
权限的多少和服务器爆卡一点关系都没有,! 爆卡原因很多,比如带宽,比如服务器配置。比如某些地图  详情 回复 发表于 2012-4-12 12:41
发表于 2012-4-12 12:33:44 | 显示全部楼层
我的建议还有不对的地方,请各位SIMEN玩家指出,为SIMEN更好的管理团队做出点贡献。谢谢大家
发表于 2012-4-12 12:41:02 | 显示全部楼层
SiMen.Jc 发表于 2012-4-12 12:27
我也强烈建议下:
既然LZ这样说了,我也来说说我的看法:
那个啥,上权限的东西叫什么来着? 那东西里面的权限多了,对服务器也是有影响的。比如权限插件  详情 回复 发表于 2012-4-12 12:56
发表于 2012-4-12 12:56:04 | 显示全部楼层
那个啥,上权限的东西叫什么来着?
现在的管理员权限插件对服务器性能没有影响。 我考虑过将现在管理员登陆的模式应用到所有等级玩家上,并在所有服务器之间同步ban列表等,方便服务器的管理。不过这些显然是一项大工程,需要继续讨论。 让等级玩家拥  详情 回复 发表于 2012-4-12 13:05
发表于 2012-4-12 13:05:03 | 显示全部楼层
论坛冷清说明无意义的帖子多了,看了都不想回复~~KZ已经渐渐没落了
发表于 2012-4-12 13:05:48 | 显示全部楼层
SiMen.Jc 发表于 2012-4-12 12:56
那个啥,上权限的东西叫什么来着?
让等级玩家拥有实际的服务器权限应该是一个免谈的话题,这么做没有好处。
发表于 2012-4-12 13:12:19 | 显示全部楼层
这样只会更麻烦的
发表于 2012-4-12 13:13:43 | 显示全部楼层
我也很少挂权限,一般挂马甲,在说,这样的话,很多人都会为了权限而来,但是LZ的想法也确实不错,我也觉得得改进了·
