查看: 1189|回复: 11
旋转跳的问题
发表于 2012-3-29 09:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的鼠标速度是5,在跳旋转跳的时候,发现鼠标总是不够地方甩,我的手都转了个90度,可是我发现别人在旋转玩之后还能再跳几个,就是180度的旋转跳,你们是怎么跳的呢说下
发表于 2012-3-29 09:16:04 | 显示全部楼层
建议LZ去看看旋转跳的视频,鼠标旋转之后可以抬起来回到中间的位置再开始旋转,不知道这样说你明白没,多跳图习惯就好……
明白倒是明白,可是在滑斜坡的时候,我再滑的时候也调整了鼠标,可是旋转回去的时候,我的手还是转了90度,滑完想在来几步MCJ手根本就无法甩了,都向左甩了90度了,我看见别人还很轻松,几步MCJ之后又滑斜坡,就是循  详情 回复 发表于 2012-3-29 09:33
明白倒是明白,可是在滑斜坡的时候,我再滑的时候也调整了鼠标,可是旋转回去的时候,我的手还是转了90度,滑完想在来几步MCJ手根本就无法甩了,都向左甩了90度了,我看见别人还很轻松,几步MCJ之后又滑斜坡,就是循  详情 回复 发表于 2012-3-29 09:32
明白倒是明白,可是在滑斜坡的时候,我再滑的时候也调整了鼠标,可是旋转回去的时候,我的手还是转了90度,滑完想在来几步MCJ手根本就无法甩了,都向左甩了90度了,我看见别人还很轻松,几步MCJ之后又滑斜坡,就是循  详情 回复 发表于 2012-3-29 09:31
发表于 2012-3-29 09:16:43 | 显示全部楼层
我的鼠标速度3,旋转基本无压力。  如果你觉得不够甩,因为你是新手吧,先从吊桥的柱子开始练吧!
 楼主| 发表于 2012-3-29 09:31:31 | 显示全部楼层
RE: 旋转跳的问题
谁伴我闯荡 发表于 2012-3-29 09:16
建议LZ去看看旋转跳的视频,鼠标旋转之后可以抬起来回到中间的位置再开始旋转,不知道这样说你明白没,多跳 ...
明白倒是明白,可是在滑斜坡的时候,我再滑的时候也调整了鼠标,可是旋转回去的时候,我的手还是转了90度,滑完想在来几步MCJ手根本就无法甩了,都向左甩了90度了,我看见别人还很轻松,几步MCJ之后又滑斜坡,就是循环来,就是野战训练的那山。
 楼主| 发表于 2012-3-29 09:32:02 | 显示全部楼层
RE: 旋转跳的问题
 楼主| 发表于 2012-3-29 09:32:24 | 显示全部楼层
RE: 旋转跳的问题
 楼主| 发表于 2012-3-29 09:33:04 | 显示全部楼层
RE: 旋转跳的问题
参与人数 1金币 -20 收起 理由
SiMen.Apple -20 灌水
发表于 2012-3-29 12:48:52 | 显示全部楼层
{:soso_e141:}我的鼠标速度是1
转360没问题
发表于 2012-3-29 12:56:25 | 显示全部楼层
路还长
发表于 2012-3-29 14:54:26 | 显示全部楼层
不合适可以调吗,有什么纠结的
