查看: 1574|回复: 13
玩物丧志 3次加速250
发表于 2012-3-28 14:23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 实际距离: 250.391448 空中最大速度: 317.079772 (40.707) 地面最大速度: 276.371948 加速次数: 3 同步率: 64    1 21.181 0.000 31. 95      2 13.751 0.618 22. 81      3 5.774 0.000 45.
    • 250.040054 : 314.051696 (37.880) : 276.171142 : 3 : 6  这个没有复制完整 314出的红
      首先不是炫耀  所以讽刺的果断出去。。。。
      另外想问一下如何截图  知道的说一下 谢谢
      如果有玩三次加速的朋友留下Q一起交流一下
发表于 2012-3-28 14:38:30 | 显示全部楼层
不是可以设置截图么。
我想截跟你们那个签名档一样的。。。。 那颗键啊哥们  详情 回复 发表于 2012-3-28 14:43
 楼主| 发表于 2012-3-28 14:43:14 | 显示全部楼层
lzj5911 发表于 2012-3-28 14:38
不是可以设置截图么。
我想截跟你们那个签名档一样的。。。。
那颗键啊哥们
发表于 2012-3-28 15:15:29 | 显示全部楼层
那是用QQ截图截的。。alt+ctrl+a前提要再你上QQ的情况下
发表于 2012-3-28 15:19:47 | 显示全部楼层
截图是键盘上面字母最多的一个键(Prcorn SysRq或者是PrintScreen,或者是PrintScreenSys Rq,键盘不同,印的也不同),你按一下,然后打开一个QQ对话框,按ctrl+v就可以粘贴了,你可以试试
发表于 2012-3-28 18:17:39 | 显示全部楼层
笔记本表示没有截图键,只能靠QQ...
发表于 2012-3-28 23:23:36 | 显示全部楼层
1.键盘 Print Screen键 然后 切出来Ctrl+V
2.CS里绑定另外一个空闲按键为截图 如bind "F7" "snapshot"  (默认F5 但是存点要占用F5 所以改用F7)
3.Steam截图设置 一般设置为F12
4.QQ Ctrl+Alt+A
发表于 2012-3-30 23:50:32 | 显示全部楼层
那時我3次251stats也沒有發出來現在你跟我發出來算什麼意思 <- 這個是炫耀...
介意嗎??
不介意吧
嘻嘻 当然不介意咯 可是你要明白现在进行时跟过去式是两码事。。。。如果你要是这么认为我是在炫耀的话 我也只能简单明了的跟你说一句有能耐你也去发呀 可没人拦你ID不让你发 最后声明  详情 回复 发表于 2012-4-2 21:53
 楼主| 发表于 2012-4-2 21:53:24 | 显示全部楼层
嘻嘻  当然不介意咯 可是你要明白现在进行时跟过去式是两码事。。。。{:soso_e114:}如果你要是这么认为我是在炫耀的话 我也只能简单明了的跟你说一句有能耐你也去发呀  可没人拦你ID不让你发{:soso_e106:}
最后声明 我俩非亲非故 什么叫我现在发出来算什么意思  这话说得可迷幻了{:soso_e120:}
-3-每天一堆3次加速250沒興趣發,只是想等成功上blk而已  详情 回复 发表于 2012-4-2 22:42
发表于 2012-4-2 22:42:55 | 显示全部楼层
Monsoon 发表于 2012-4-2 21:53
嘻嘻  当然不介意咯 可是你要明白现在进行时跟过去式是两码事。。。。如果你要是这么认为我 ...
同步64? 我晕什么服务器跳的? 我也去试试!  详情 回复 发表于 2013-2-15 04:54
