查看: 1217|回复: 9
[已解决] 关于xj插件的问题
发表于 2012-3-19 00:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
表笑我,真不懂哦!xj插件的功能菜单怎么弄出来,还有就是麻烦哪位好心人发下一些命令,比如动感光波,存点,那些键位绑定的命令。感激不尽
 楼主| 发表于 2012-3-19 00:31:44 | 显示全部楼层
还有刷图的话一些命令比如返回起点,设置起始点位置,重新录制demo等
发表于 2012-3-19 00:43:34 | 显示全部楼层
4. Commands (both, say and console):
/checkpoint, /cp - Save a checkpoint
/gocheck, /gc - Go to your checkpoint
/start, /st - Go to the start button
/stuck, /back - Go to your previous checkpoint
/godmode, /god - Give yourself godmode so that you don't die when falling
/noclip, /nc - Give yourself noclip so you can fly around the map
/uptime, /up - Show server uptime.
+hook - Bind a key to this to use hook (bind f +hook)
 楼主| 发表于 2012-3-19 00:48:50 | 显示全部楼层
汗,一堆英文,我是中国人嘛
 楼主| 发表于 2012-3-19 00:51:44 | 显示全部楼层
基本看懂了,谢谢,不过这些命令可以绑定到键位上吗?
 楼主| 发表于 2012-3-19 09:22:41 | 显示全部楼层
话说谁帮忙解答下哦,可以绑定吗
发表于 2012-3-19 10:01:58 | 显示全部楼层
自已在configs.cfg里添加
格式是bind "按键" "命令"
配置文件里应该已有一些类似的,照那样写就行
 楼主| 发表于 2012-3-19 13:33:20 | 显示全部楼层
重新录制DEMO 与刷新服务器的命令是什么
发表于 2012-3-19 14:43:18 | 显示全部楼层
bind "F1" "stop;record a1;sv_restartround 1"
发表于 2012-3-21 10:03:49 | 显示全部楼层
7L说的很全了。。
