查看: 1179|回复: 4
LJ练习的一点小技巧!
发表于 2012-2-26 13:49:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了论坛很多人在发帖想学LJ或者士所有的加速跳.本人不才,想吧自己的一点经验分享下!写的不好或者不对的地方,请大家改正!
     1.如果你想把KZ玩好或者玩的比较精通的话,我建议大家还是尽量有条件的自己去配台自己用的机器!现在弄台低配玩KZ的机器不士很贵。大概载3000——3500就可以搞定了。在网吧里面有这太多的客观因素,制约着KZer的成长。有台自己的专用机器,就能够很好的适应它。不用调这调那。
     2.建议所有的新手在练各种加速跳的时候,都不是循序渐进。而是一开始就是3.4.5.6次,或者更高的加速次数。这样做最大的缺点就是到了后期很难有更高的高度。一次一次的练!而且建议大家一开始就左变右右同时练!不然的话有些攀岩的骨灰图都是左手加速。加速的速度是由慢变快,次数是由少变多。因为只由一次一次的练才能确保你以后的加速的质量。这里所说的质量不是你跳的有多远,而是你加速的同步,空速,地速,边缘!在练的时候不要太在意你跳了多远。而是看你的数据。比如地速,比如边缘。而这两项在刚刚开始的时候最为重要。因为空速和同步是随着你加速的次数变多和变快而会改变的!只由这两项是不会变的,也是整个动作的基础!
     3.在练习加速的时候不要一味的在意距离。跳了一次自己满意的长度之后最好看看数据。如果能录下来那就更好了!一遍一遍的慢放。这里看就要看空速和同步了。看看到底是那一次加速出了问题,如果是第2次。那麽在接下来你就定点的练些日子3次的加速。有人会问了,第2次加速出了问题。为什么要练3次的加速。这是应为你第2次加速和下面的加速没有衔接好。才照成了同步或高或低。甚至出现减速!在有的是最后一次加速出了问题!这个事情在我看来只要你最后一次加速出的问题不是很大,就不要太在乎。毕竟最后一次加速对整个动作影响不是太大。这里说的最后一次加速的问题是只5次以上的。包括5次!如果是同步那就把加速一次一次的递加着慢慢练。假设你是5次加速,是第4次加速的同步出了问题你就在从一次或者两次开始。试着改变下自己的节奏。或者吧鼠标的节奏变快或者变慢。或这是键盘!当你找到了适合的同步率。和节奏以后就照着这样去多加练习!直到把毛病完全克服。
     4.有的高手加速会废掉!我觉得原因可能是这样的,有段时间没玩。或者是突然一下就会出现加速很不稳定!在这个问题上面我是这样解决的。找个高点的地方,越高越好!从上面起跳到落地一直加速。幅度小点。多跳几次!然后在去跳板子的时候加速次数减点,比如先是6次。那麽我就减到4次。这取决你在几次加速上面非常突出,同步和地速都非常的好。就是无论怎么废有个固定的加速次数是不会改变很大的。我的4次基本上维持在247——252之间!无论怎么废,4次的加速效果都不会有很大的改变!在练的时候4次和6次加速交替来进行。就是跳几次4次在来几次6次!基本上在两三天的时间就可以找回手感了。如果感觉效果不是很明显。就关掉游戏!干点别的事情。等会在来,千万不要强行的去练。越急越跳不好!不要练着练着就不练了!那就不知道猴年马月才会出手感了!有时间多去跳跳骨灰的攀岩图!感觉不好的话。就去跳跳难点的攀岩图!这样会有很多的收获!
        这就是我的一些个人的经验,希望能帮到大家!在说一边
        请高手们不要笑话!不足的地方请改正!在服务器里我的
        ID是112
参与人数 2金币 +18 收起 理由
我是好人 + 8 很给力!
liangyun211 + 10 很给力!
发表于 2012-2-26 16:14:15 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-26 16:40:54 | 显示全部楼层
我一般没手感了打俩局起凡手感就来了,可能是手习惯活动了,玩KZ加速也流畅了。
发表于 2012-2-27 16:33:21 | 显示全部楼层
同意一楼的说法
发表于 2012-2-29 14:18:10 | 显示全部楼层
路过的 学习一下
