查看: 1191|回复: 4
[已解决] 服务器做了HTTP分流下载问题
发表于 2012-2-21 08:04:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
服务器做了HTTP分流下载,为什么不会自动下载mdl模型的?关了HTTP下载。用原始的下载又可以哦。。这是什么原因呢?
发表于 2012-2-21 11:05:09 | 显示全部楼层
地图的.res文件要齐全
    郁闷
    2024-2-29 19:16
    发表于 2012-2-21 15:17:43 | 显示全部楼层
    iis 的mime类型要做设置
    发表于 2012-2-21 16:35:00 | 显示全部楼层
    如何做HTTP下载?
    首先要知道HTTP流下载,就是指在服务器上做一个HTTP,做HTTP有好多种方法,最常用的是用IIS来开HTTP,win2000s和2003已经自带IIS,如果是XP的话,可以用系统组件来添加。
    下面就示范XP的IIS安装
    1、先要准备一张与你系统匹配的系统盘。
    2、放进去后可以直接选择“安装可选的windows组件”
    3、然后选择“Internet信息服务(IIS)”,前面直接打勾就行
    4、直接点下一步,完成安装。
    现在已经安装好IIS了,我们来设IIS的虚拟目录指向我们的CS服务器
    1、进入控制面板,进入性能和维护,进入管理工具,打开Internet 信息服务
    2、点开目录树,到“默认网站”这一层。
    3、右键“默认网站”,新建虚拟目录。
    4、在别名这一栏,填入cstrike(这个可以随便取,不过最好是设cstrike),在目录这一栏,选择你的CS服务器的根目录下的cstrike文件夹,点击下一步完成安装
    在注意,如果你的虚拟目录名不是设为cstrike,如果你设为cs,你的目录还是要指向hlserver\cstrike\这个目录,但是下面的sv_downloadurl "http://225.225.225.225/cstrike/要设为sv_downloadurl "http://225.225.225.225/cs/
    具体你要设一下,看一下能否正常下载
    5、然后在IE里输入http://127.0.0.1/cstrike/maps/de_dust2.asp
    如果可以有文件下载,证明成功了。(要注意,一定要别人能访问你的IIS才能在CS中正常下载)
    最后是设置CS服务器,让它可以通过HTTP下载地图
    1、配置server.cfg
    2、找到sv_send_resources 这个参数,将后面的1,改为0
    3、在下面添加一个参数sv_downloadurl "http://225.225.225.225/cstrike/"
    其中225.225.225.225为你的IP
    重启服务器(或换个图)就可以实现HTTP流下载了
    如果按上面的都不行,那可能是地图的res文件的原因
    res文件是指放在地图目录maps下,一般与地图同名,里面包括了此张地图需要加载的相关信息,可以用记事本打开查看
    如果哪一些地图不能下载,或者是mdl文件不能下载,估计是你的地图缺少res文件的原因,解决方法是想办法做一个res文件,有相关的工具的,现在就不介绍了....
    如果系统是2003的,bsp文件是不允许下载的,所以要添加MIMI文件
    打开internet信息管理器--“默认网站”--右键“属性”--“HTTP头”--“文件类型”--“新类型”,将bsp添加进去,还有其它不能下载的文件后缀,都添加进去,这样应该可以了
    发表于 2012-2-21 18:45:46 | 显示全部楼层
    - -还是秃头给力
