查看: 670|回复: 6
为啥这都过不去啊
发表于 2012-2-13 14:32:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是啥意思啊
发表于 2012-2-13 14:46:40 | 显示全部楼层
因为231-17=214,214<220。
所以你没上板子
回答完毕
发表于 2012-2-13 14:48:09 | 显示全部楼层
jumpoff:17.448913  起跳离板边缘距离
所以 你要237.5以上才可以过
那就是说我要在近点起跳了  详情 回复 发表于 2012-2-13 15:02
 楼主| 发表于 2012-2-13 15:02:28 | 显示全部楼层
所以 你要237.5以上才可以过
那就是说我要在近点起跳了
对!这个多多练习就好了 还有你助跑还要练练 一次加速保持235以上 就可以练习2次 2次245左右 3-4 能保证数据绿就够了! 还是多多跳图 (有能力就裸跳或者找些高级自虐一下)。  详情 回复 发表于 2012-2-13 15:21
发表于 2012-2-13 15:21:16 | 显示全部楼层
cs-kz`fans 发表于 2012-2-13 15:02
那就是说我要在近点起跳了
 楼主| 发表于 2012-2-13 15:40:33 | 显示全部楼层
谢谢指点了
发表于 2012-2-13 19:35:21 | 显示全部楼层
jumooff太大
