查看: 1470|回复: 15
求解LJ数据
发表于 2012-2-2 15:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
Distance: 244.220687 MaxSpeed: 324.177124 (51.015) PreStrafe: 273.161651 Strafes: 5 Sync: 90
  1 12.792 0.404 25.1  84
  2 9.086 0.000 19.2 100
  3 9.362 0.000 13.7 100
  4 8.711 0.882 18.1  76
  5 11.061 0.121 23
Distance: 249.007995 MaxSpeed: 324.291107 (51.238) PreStrafe: 273.052398 Strafes: 5 Sync: 86
  1 18.840 0.000 29.1  88
  2 8.539 0.620 15.2  87
  3 9.325 0.000 15.1  90
  4 7.241 0.000 18.3  69
  5 7.291 0.000 22.
为什么空速   同步都差不多,  但是距离却不一样 ,求高人解答
 楼主| 发表于 2012-2-2 15:50:14 | 显示全部楼层
是空速 分配的 问题吗?
发表于 2012-2-2 17:28:41 | 显示全部楼层
和我差不多 就是不爆红,呵呵
发表于 2012-2-2 18:08:37 | 显示全部楼层
我觉得是分配的原因。后面那次很均匀。第一次加速很重要。
发表于 2012-2-2 18:52:35 | 显示全部楼层
第1次時間太長
20%左右就好了
地速可以提高點
发表于 2012-2-2 21:29:35 | 显示全部楼层
哈哈,不懂的就别乱说了,你时间分配还不错,爆红没问题,很明显是最后一次加速的问题,我们想要跳得更远就必须把最后一次加速当做是调整路线,你的第一个LJ的最后一次加速有11.061,比第二个LJ最后一次加速7.291 高了不少,很明显是你把路线走歪了,注意了,我们最后一次加速主要是调整路线而不是要加多少速,因为我们第五次加速就算你加出速度来了也给你带不了多少收益(因为第五次加速在空中加完了我们就落地了),所以你尝试把第五次加速把鼠标摆正到板子的正面,哪怕你第五次加速为0或者1也可以爆红!!
還你一句,不懂的就别乱说了 這時間分配僅能是說是還可以而已,絕不稱不上還不錯 如果你能用以上時間分配跳出254的,500塊以下鼠標任挑 我已經不求你跳出5次255了  详情 回复 发表于 2012-2-3 12:15
发表于 2012-2-3 12:15:22 | 显示全部楼层
hsyxj007 发表于 2012-2-2 21:29
哈哈,不懂的就别乱说了,你时间分配还不错,爆红没问题,很明显是最后一次加速的问题,我们想要跳得更远就 ...
還你一句,不懂的就别乱说了
如果你能用以上時間分配跳出255的,500塊以下鼠標任挑
我已經不求你跳出5次256了
别乱喷好不,我只是说他的时间分配还算可以,爆红没问题,(当然在同等地速和空速的情况下最后一次加速能大于30%时间比的话会跳得更远),你乱喷就有本事就5次加速爆个255给我看,楼主问的是他以上发的两个LJ地速和空  详情 回复 发表于 2012-2-3 16:15
 楼主| 发表于 2012-2-3 12:36:22 | 显示全部楼层
.......到底听谁的= =
 楼主| 发表于 2012-2-3 12:36:41 | 显示全部楼层
我去试试吧....
发表于 2012-2-3 16:15:11 | 显示全部楼层
yiki 发表于 2012-2-3 12:15
還你一句,不懂的就别乱说了
别乱喷好不,我只是说他的时间分配还算可以,爆红没问题,(当然在同等地速和空速的情况下最后一次加速能大于30%时间比的话会跳得更远),你乱喷就有本事就5次加速爆个255给我看,楼主问的是他以上发的两个LJ地速和空速都差不多,为什么两个跳的距离不一样,你不会解答别人问题也罢还出来乱喷,鄙视你这种人,有本事你也发点有建设性的意见来好不
LJ Distance: 255.533462 Maxspeed: 331.729217 (58.135) Prestrafe: 276.593292 Strafes: 5 Sync: 78 1 13.072 0.000 17.8 83 2 13.797 0.099 16.4 91 3  详情 回复 发表于 2012-2-3 18:36
