查看: 1084|回复: 6
[已解决] 求助 G500问题
发表于 2012-1-10 21:26:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
才买的G500
玩cs时    一会儿突然灵敏    一会儿突然迟钝(就cs里面有状况)
怎么回事、???
额     原来是正版鼠标加速没关
发表于 2012-1-10 21:31:58 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金币
不清楚,我是蝰蛇。
发表于 2012-1-10 22:11:02 | 显示全部楼层
鼠标垫问题?
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2012-1-10 22:32:02 | 显示全部楼层
    ls正解
    发表于 2012-1-11 01:07:24 | 显示全部楼层
    2011年底买的蝰蛇,你这问题我也遇到过。
    鼠标加速去掉与否,驱动安装卸载与否,125HZ、500HZ、1000HZ、400DPI、900DPI、1800DPI、3500DPI、都试过。CS桌面图标后面加属性与否、主板上面的USB2.0和USB3.0插口都试过了、WIN764位旗舰版(不是盗版)什么360和QQ管家都没安装排除软件冲突,也没上过AV网站中过病毒、鼠标垫也换过几块,TNND问题依旧!后来我开始怀疑是不是自己人品问题?
    后来我把CS卸载了,完美解决!
    本想拿到JS那里去换,说不定不是鼠标问题,就是人品问题!懒得折腾,算了。洗洗睡了
    thx  详情 回复 发表于 2012-1-11 09:41
     楼主| 发表于 2012-1-11 09:41:08 | 显示全部楼层
    鼠标加速去掉与否,驱动安装卸载与否,125HZ、500HZ、1000HZ、40 ...
    thx
    发表于 2012-1-14 00:06:49 | 显示全部楼层
    我也曾经发帖问过这个问题,就是鼠标速度开始的时候还听稳定,一会就感觉速度快了,LJ全废。不过现在我的没有问题了,就是不知道是什么原因导致的 。   我出现这问题的时候用的是XP系统,现在换了win7系统,G500 没装驱动。因为之前装驱动以后重新装了一遍win7,可能之前的驱动里的设置被保存了吧,反正现在没装,感觉挺好用,LJ CJ  又恢复状态了,能经常爆红了。再有可能真的是鼠标垫的问题,我以前是razer的甲虫喷洒,现在换了天禄  fnatic 版本的鼠标垫,(130左右,TB买的)这个垫子可能兼容性好点。人家都说G500配树脂垫子好,现在用着挺好的,就没考虑换了。
