查看: 2104|回复: 16
玩kz要调什么属性?
6 金币 回复本帖可获得 2 金币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 20%)
发表于 2011-12-29 10:27:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚玩KZ--,键盘设置除了要把滑轮向下变蹲,向上变跳外还要调虾米属性啊?--!菜鸟求解。
发表于 2011-12-29 13:31:14 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金币
关闭垂直同步,加速度了,很多的。。。。。。。。。
发表于 2011-12-29 14:33:10 | 显示全部楼层
保持99的FPS值
发表于 2011-12-29 15:29:42 | 显示全部楼层
把2L跟3L说的都做一遍
 楼主| 发表于 2011-12-29 15:46:37 | 显示全部楼层
那个fps值是虾米啊?
发表于 2011-12-29 16:37:18 | 显示全部楼层
bind F4 "say /checkpoint"               存
bind F5 "say /gocheck"                   读
bind F8 "say /stuck"                        前点
发表于 2011-12-29 17:14:09 | 显示全部楼层
加敏捷 减力量 智力够用就行  任何攻击都行 但是护甲必须是无敌的
发表于 2011-12-29 19:07:30 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金币
哈哈,Lz金币是我的吧?鼠标一定要去两个加速。首先,控制面板-鼠标设置-提高鼠标灵敏度的勾去掉。然后在cs的桌面快捷方式后面加三参数,例如"E:\CS1.6 中文版\cstrike.exe" -noforcemaccel -noforcemparms -noforcemspd,三个参数前一定要加空格。还有另种方法,下个Simen版cs(Simen版的自带Kz插件,有效的记录在跳跃和走路的速度和跳跃数值)还有Simen版Cs拥有去鼠标加速的注册表,在Simen.CS寻找即可。(Lz纯手机手打…手机党,
谢谢,高手哇  详情 回复 发表于 2012-1-29 14:55
发表于 2011-12-29 20:47:23 | 显示全部楼层
我是来学习的
发表于 2011-12-31 00:17:33 | 显示全部楼层
如果是宽屏的话建议用窗口化 调4:3的分辨率  要不你看到的都是像“压扁”了的一样
