查看: 716|回复: 6
求助鼠标加速区不掉的问题。 急 急 急 坐等高人回复
发表于 2011-12-20 21:58:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人之前用过两个蝰蛇(3500DPI),进入服务器以后,开始的时候鼠标速度还算正常,可是过了一会明显感觉鼠标速度变快了。现在刚换了G500,设置驱动后仍有这个问题存在。开始还以为是鼠标的问题,现在刚换的G500还是这个问题,真的不知道是什么原因了。
哪位童鞋有过此现象的并已经解决的,能否分享一下是如何解决的,谢谢!!!!
至于游戏里的鼠标速度变快是不是加速的问题我自己也搞不清楚了 ,只是突然就变快了, LJ   CJ  全废了
PS:控制面板的鼠标速度是十一分之四,提高指针精度已经去掉勾勾;
        桌面快捷方式已经加了3个参数;
       XP去加速软件已经安装完了,重启过了;
       G500驱动里的DPI设置位一个档位    900DPI     ,125HZ   (不知道为什么设置成500HZ时近游戏里就会很卡屏,最高只能调到250HZ),驱动里的鼠标速度是默认的5,加速设置为0     (不知道别的选项还要设置么?)
       系统;XP   SP3   32位(我用的是一款深蓝的操作系统,不知道是不是和系统有关系,听说好多人在用深度的操作系统,好用么?)
      还有一点,一旦进入驱动里设置DPI,控制面板里的鼠标速度就会自动变回默认的中间,好像是十一分之六
       这个问题已经困扰我许久了,实在是找不到问题的根结在哪里?是鼠标的问题还是操作系统的问题?还是驱动和什么东西有冲突之类的问题?还是和CS版本有关系(我决定应该没关系,试过几个版本都这样)
    坐等大家回复,谢谢大家了!!!!
   本人QQ;     382318090
发表于 2011-12-20 22:20:25 | 显示全部楼层
電腦配置都打上來嘛
聽說500hz 佔用了cpu 超過3分1
发表于 2011-12-20 23:48:48 | 显示全部楼层
有钱淫那
 楼主| 发表于 2011-12-21 00:57:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-12-21 01:06:19 | 显示全部楼层
电脑型号        技嘉 H55M-S2 台式电脑
操作系统        Windows XP 专业版 32位 SP3 ( DirectX 9.0c )
处理器        英特尔 Core i3 530 @ 2.93GHz
主板        技嘉 H55M-S2 (英特尔 H55 芯片组)
内存        4 GB ( 金士顿 DDR3 1333MHz )
主硬盘        希捷 ST3500418AS ( 500 GB / 7200 转/分 )
显卡        Nvidia GeForce GT 240 ( 512 MB )
显示器        三星 SAM06B3 SME2220W ( 22 英寸 )
光驱        东芝-三星 CDDVDW TS-H663C DVD刻录机
声卡        瑞昱 ALC887 @ 英特尔 5 Series/3400 Series Chipset 高保真音频
网卡        瑞昱 RTL8168E PCI-E Gigabit Ethernet NIC / 技嘉
 楼主| 发表于 2011-12-21 01:10:51 | 显示全部楼层
以前用蝰蛇的时候500HZ和1000HZ都能用,现在的G500最高就能调到250HZ,如果调到500HZ游戏里就开始卡屏了,一卡一卡的,不知道为什么。
 楼主| 发表于 2011-12-21 01:13:57 | 显示全部楼层
对了声明下:我不确定鼠标变快是不是出现了加速,也有可能是DPI稍微变高了,总之是鼠标速度不一样了。等鼠标速度变快了以后进到驱动里查看,里面DPI的设置没有改变,而且我也没有碰过鼠标上的其它功能键,真是搞不明白了。
