查看: 1314|回复: 12
一次加速跟两次加速的差距 太坑爹了- -!
发表于 2011-12-9 02:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
2次
2次
我是刚接触K
1次
1次
Z不久的新人,希望各位高手指点下。最后能详细点。不胜感激!!
发表于 2011-12-9 12:08:37 | 显示全部楼层
很明显 地速
地速怎么提高?我地速有的时候加速就不行。那个弧度把握不好。  详情 回复 发表于 2011-12-9 12:45
发表于 2011-12-9 12:30:18 | 显示全部楼层
你用跳一次加速的方式去跳二次当然不行
那要怎么跳呢?我才刚接触长跳几天。可以说啥也不懂,高手指点指点。  详情 回复 发表于 2011-12-9 12:47
 楼主| 发表于 2011-12-9 12:45:50 | 显示全部楼层
我是好人 发表于 2011-12-9 12:08
很明显 地速
 楼主| 发表于 2011-12-9 12:47:51 | 显示全部楼层
男人 发表于 2011-12-9 12:30
你用跳一次加速的方式去跳二次当然不行
首先要同步。你甩出第一次后鼠标得往相反方向甩的同时也要按对应的那个键  详情 回复 发表于 2011-12-9 12:50
 楼主| 发表于 2011-12-9 12:50:14 | 显示全部楼层
我看那些LJ,MCJ,DCJ.那些啥跳跃原理都看不懂。有没有其他方法可以提高呢。除了跳图。
发表于 2011-12-9 12:50:46 | 显示全部楼层
我是那样做啊,就是像直线连跳那样对吧,键盘AD,左右摇摆,鼠标跟着晃,就是晃不出230.是不是跟鼠标的参数有关?你鼠标怎么调的?鼠标速度跟灵敏度那些。谢谢  详情 回复 发表于 2011-12-9 12:56
 楼主| 发表于 2011-12-9 12:56:13 | 显示全部楼层
我从不在意什么参数啥的.靠的是自己实力.才买的新蝰蛇滚轮就坏了。我以前IE3 都是默认设置.  详情 回复 发表于 2011-12-9 12:58
发表于 2011-12-9 12:58:44 | 显示全部楼层
心_照 发表于 2011-12-9 12:56
我是那样做啊,就是像直线连跳那样对吧,键盘AD,左右摇摆,鼠标跟着晃,就是晃不出230.是不是跟鼠标的参 ...
我从不在意什么参数啥的.靠的是自己实力.才买的新蝰蛇滚轮就坏了。我以前一直用IE3  都是默认设置.
一定要好的鼠标吗?像那什么蛇,听说好像要几百块一个,那我这几十块的鼠标240有没有希望?  详情 回复 发表于 2011-12-9 13:02
 楼主| 发表于 2011-12-9 13:02:42 | 显示全部楼层
好了.不跟你版聊了.有不懂的发私人消息问我 本人无偿传授各种技术.  详情 回复 发表于 2011-12-9 13:06
