- 听众
- 收听
- 积分
- 2
- 主题
- 回帖
- 0
- 精华
注册时间2011-12-12
最后登录1970-1-1
发表于 2011-12-14 21:33:28
好吧楼主。作为一个用过几年A打比赛同时玩kz的人来告诉你吧。就你发出来的信息你的A卡如果玩CS的fps达不到99说明你没调好的显卡或者你的CS没锁频。
先说A卡如何关垂直同步。在主先项里面的到3D设置。点开"all"一项一项找。直到你找到"Wati for vertical refresh".把他关掉(就是拉到最左面)。
第二步是关于你显示器刷新率的调节。把显示器的频率改成75hz.
第三步设置你的CS的刷新率。右键你的CS快捷方式。在目标后面的框里加上这样的的参数 -freq 75.当然如果你的显示支持70以上的频率。上面的频率调节都可以调成75以上(比如-freq 100,记得在这个参数前加上空格)。然后进入CS打开控制台,输入fps_max 150. 100也行。这样如你的CS的fps还达不到99把电脑砸了重新买一个。 |
