查看: 3698|回复: 14
MCJ新手的心得体会。
发表于 2011-12-3 00:48:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCJ = 小跳 x  A的频率+D的频率+鼠标同步
滚轮向上是小跳时,侧推滚轮比前顶滚轮更有效,更持久。[/b]
一般都是右手拿鼠标,
MCJ不同于加速,但又类似于加速,右手拿鼠标的时候,MCJ时一般滑滚轮的是食指,左手用来加速的一般是无名指和左手食指,我要说的就是左手的两只手指加起来的频率与右手滑滚轮的食指相同,这样MCJ才更有效(我认为有效,你要推翻我我也没办法)。
1,起步。
MCJ需要有CJ或者对小跳频率比较熟悉作为基础,甚至需要连跳作为基础。然后你需要键鼠同步率(越高越好)。
2,开始练习1:找有斜坡的地图,然后像视频里那些个高手那样,选一个适合的方法进行练习。
3,进阶:熟悉了频率就说明你可以一心二用了,可以很好的控制左手和右手的频率分开适应。
4,视频里怎么跳你就怎么练就可以了,反正跳跃就是要随心所欲,只会那几个跳点,说明你还是菜鸟。
经验1:主要注意键盘AD与鼠标同步,滑滚轮次之,不要一味猛滑滚轮,就像Bhop跳起来了还猛按跳一样。
经验2:鼠标晃动的幅度当然也要比Bhop小些,适当的偏移一些没关系。
反正我也是个菜,MCJ250都上不去。大家多交流交流,说不定就练成了。demo超过200K了,怎么发 = =
参与人数 2金币 +17 收起 理由
liangyun211 + 7 表示正在练!
wsdhwjz + 10 鼓励下。原创
发表于 2011-12-3 01:57:24 | 显示全部楼层
太长,先顶后看..
发表于 2011-12-3 02:02:59 | 显示全部楼层
LZ,首先MCJ 不是你说得那么简单就能练好的。因为你这样地速没法把握。 其次。不介意斜坡。直接用LJ F冲力不就好了
发表于 2011-12-3 08:33:07 | 显示全部楼层
    鄙人菜鸟。淡定路过,220秒不过~
 楼主| 发表于 2011-12-3 16:26:27 | 显示全部楼层
喂喂喂 - -,MCJ菜鸟不一定我就是个菜鸟吧 。MCJ偶尔也能269的嘛。
发表于 2011-12-3 18:07:59 | 显示全部楼层
鄙人225下无压梨…………
发表于 2011-12-4 06:16:15 | 显示全部楼层
{:soso_e141:}MCJ有什么好练的
发表于 2011-12-6 18:33:12 | 显示全部楼层
一直没练成的= =
发表于 2011-12-8 15:59:18 | 显示全部楼层
MCJ技术一直不长进.
发表于 2012-2-10 15:00:16 | 显示全部楼层
现今还在初级阶段停留一个月了。
