查看: 1271|回复: 4
[已解决] 固体实体func_water为空。此固体实体包含空的实体. 删除此实体以修复错误
发表于 2011-12-1 17:32:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-12-2 23:02:07 | 显示全部楼层
果断把水删除,用水纹理做会一个同样的固体
(水纹理做的固体会自动变成水)
发表于 2012-2-18 15:10:39 | 显示全部楼层
按 查看錯誤後 DEL即可
发表于 2012-2-18 16:04:11 | 显示全部楼层
可能是你 贴了 单个面的 问题, 不同属性纹理 不能 贴 同一固体 不同面
发表于 2012-4-10 20:11:32 | 显示全部楼层
我估计是VHE或者FGD的问题
这个实体是不是被你转换成实体,你又把它转换成实体了?
然后VHE问题“该项目已经是实体了,是否继续”之类的问题
如果版本有问题,不论你选择“是”还是“否”,答案都是检查出错
办法:在菜单里找到“地图”-“实体报告”,仔细的点选每个func_water,如果存在一个选中了之后在地图里却看不到的水实体,即可删除这个实体,地图就不会再报错
两个建议:
1“换VHE”版本
2“做水的时候,如果不是非常必要(我指的是比如水的透明度需要设置之类的等等),不要将水转换成实体,只要贴附水纹理就可以了,它自动会变成水的”
