查看: 1589|回复: 6
一个关于空速的帖子
发表于 2011-11-27 16:40:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
KZ断断续续有一年了,从刚开始的不懂到现在的不懂装懂走了不少转路,一次在连州网上人枪服混战中看到跑在我前面的CT飘逸的跳跃身法征服了我,开始走上KZ之路。
第一次从3D的连跳教学视频到赛盟的各种技术贴,但总明白不了其中的原理,没有人认识我也没人教我,只有慢慢的摸索,一年的时间才明白了一些基本的技术要领,才想起自己当初走弯路时甚至想放弃KZ的懊恼心理,所以想写点我们KZ技术贴没有提及的详细的加速原理和弹跳,LJ,DCJ什么的一些基本原理供菜鸟们学习,以便不至于找不到师傅教学的朋友们学习。
先谈谈空速原理吧:
我们很多人老是说同步有80%+为什么空速上不去,其实我们的空速不能单单看插件提示的同步怎么样还要看我们有没有负加速,也就是我们有没有按反了,我们每一次的加速就相当于我们用键盘和鼠标同时在屏幕上画了一道一字,加速好不好也就是说一字画得好不好就看你的左右手有没有完全同步了(我们的大脑控制左右手100%同步并不表明你真的100%同步,因为我们的键盘有键程和延迟,鼠标有DPI的不同和延迟不同,相对而言鼠标延迟较小,因为我们从按下键盘到接触薄膜触点再发出指令给电脑时间相对要比鼠标长,所以我们一般从按下A或D键给电脑发出指令后我们才开始摆动鼠标一起画一字。也就解释了我们为什么要求新手从2到3次加速练习开始了,因为可以减少按反键盘的时间加大加速的时间,新手从一开始就连5到8次加速的话我可以说他绝大部分时间都是按反键盘了,所以没有加速)。好了看到这里菜鸟们明白其中道理到练习基本掌握加速了吧,不明白或者是看糊涂了,那就去看下基本教学贴再来看这帖子体会吧。
我们再来看看LJ原理,LJ的地速原理我在以前的帖子中提过,可以在BBS里面翻出来,我们就不谈了,加速原理我们也谈了,我们来谈谈距离。很多人说我加速不错地速也不错啊为什么就是跳不远呢,我来给你治治病吧,那是因为你不明白原理,因为我们起跳高度和时间参数是固定的,我们需要很高的地速和空中加速度来提高空中前进速度好跳的更远,也就是说我们在同一时间里我们用最短的时间把空中最大速度加高可以让我们一直高速同过直到按下蹲键落地,我们用不错的空中最大速度用最小的曲线(我们的左右加速摆动会造成曲线)漂移可以跳的更远,也就是说我们用275+的地速和30%的时间两次加速30+可以把空中最大速度加到305,我们再用一次加速把后面70%的时间把路线拉直一样能爆红,也就是说我们的前两次加速很重要,一定要加快加大加好,后面的加速只是辅助作用。该说的都说了,我想你能懂的!!!
我们再来谈谈DCJ吧,很多人说DCJ和CJ没地速,为什么,那是你没有正确的小跳前270+地速和加好小跳的那次速,小跳的那次速加得好不好决定你的地速,还有一点你的小跳一定要连贯不能减速,一减速你就没速度了,掌握好了小跳稳定10+的加速度你还怕上不了280+CJ和290+DCJ的地速吗?
谈了这么多我们再来谈下弹跳,由于我们不能准确的掌握落地时间,所以我们的连跳和弹跳要把我们最后一次加速和第一次加速连在一起,也就是说我们的最后一次加速也就是我们的第一次加速(我们以两次加速为例,当我们两次加速连跳时,我们的插件会提示我们有3次加速),很多人不知道最后一次加速是那一次所以一直找不到按蹲和松蹲的时机,懂了吗兄弟们,那就开始去练习吧,用你犀利的弹跳和加速去刷翻XJ的各个WR吧。
很多人会说,你谈了这么多你肯定很犀利吧,错了,我到现在还是个菜鸟,因为我是个30+的老人了啊,头脑明白手指不灵活没办法啊。只是想写点东西给新手们参考一下免得没有师傅教的朋友们少走弯路。
参与人数 1金币 +2 收起 理由
NoThinG.. + 2 很给力! 分数不多不要见怪。。
发表于 2011-11-27 20:01:13 | 显示全部楼层
原创, 顶一下..~
发表于 2011-11-28 05:47:20 | 显示全部楼层
地速274经常连240数据都上不了的菜B路过...按楼主的理论,2次加速练好了,其他都无所谓?
小菜鸟,看来你还没用心去看帖子,我只是说第一二次加速很重要。我补充一点,犀利的弹跳必须把4次加速和5次加速练好,老鸟们都知道我们习惯4次加速后弹跳时的下一个起跳将会是反方向开始加速,5次加速习惯的练习将会  详情 回复 发表于 2011-11-28 14:43
 楼主| 发表于 2011-11-28 14:43:44 | 显示全部楼层
小菜鸟,看来你还没用心去看帖子,我只是说第一二次加速很重要。我补充一点,犀利的弹跳必须把4次加速和5次加速练好,老鸟们都知道我们习惯4次加速后弹跳时的下一个起跳将会是反方向开始加速,5次加速习惯的练习将会使我们下一个弹跳从正方向开始。
再说一句,你用心体会后3次加速的LJ你不能稳绿的话只能说你太笨笨了。
我现在习惯3次加速,地速270,但是最大空速很少能过300 所以数据一直徘徊在238~242的样子 感觉鼠标甩慢了,2次加速就要落地了,甩快了又经常键鼠反向... 你有没有什么建议?我现在应该怎么练好呢?  详情 回复 发表于 2011-11-28 17:57
发表于 2011-11-28 17:57:57 | 显示全部楼层
hsyxj007 发表于 2011-11-28 14:43
小菜鸟,看来你还没用心去看帖子,我只是说第一二次加速很重要。我补充一点,犀利的弹跳必须把4次加速和5 ...
{:soso_e136:}我现在习惯3次加速,地速270,但是最大空速很少能过300
所以数据一直徘徊在238~242的样子
我以前一直是跳图的,没怎么在意LJ,练LJ2个月不到...
加速原理明白了就只能多加练习了,熟能生巧,你3次加速的LJ的话尽量把前两次加速时间控制在40%以内把空速提高到300+,后面一次加速把路线走直爆绿没问题。  详情 回复 发表于 2011-11-29 15:37
 楼主| 发表于 2011-11-29 15:37:27 | 显示全部楼层
所以数据一直徘徊在238~242的样子
发表于 2011-11-29 19:04:17 | 显示全部楼层
{:soso_e141:}没有稳定过242板子的时候依然考过了ELITE的撸过
板子,LJ,CJ,DCJ,BHOPLJ神马的都是浮云,跳图才是王道
