查看: 969|回复: 4
[资源分享] 系统提示“该内存不能为read”的原因及解决方法
发表于 2011-10-26 20:47:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  “0X????????”指令引用的“0x????????”内存,该内存不能为read,要终止程序,清单击“确定”“,相信大多数
朋友都遇到过这类内存不能为read的提示,有时可能只是偶尔出现,这是正常的,而过于频繁的出现,就一定要去查查
深层次的原因了,下面为大家介绍下该内存不能为read的可能原因及解决方法:
  一,造成内存不能为read的深层次原因
  有些应用程序在启动特别是退出保存数据时,需要调用操作系统提供的“功能函数”进行申请。如果内存分配成功,
函数就会将新开辟的内存区地址返回给应用程序,应用程序就可以通过这个地址使用相应内存。这就是“动态内存分配”,
内存地址也就是编程中的“指针”。
  但由于某些原因,可能导致内存分配的失败。当分配失败时系统函数就会返回一个0值,这时返回值“0”已不表示新启
用的指针,而是系统向应用程序提醒:你的申请出现错误未能成功!若应用程序没有检查到这个错误,就会按照“思维惯性”认为这个值就是给它分配的可用指针,继续在此后的运行中使用它认为的“这块内存”。
      然而,真正的0地址内存区保存的是系统中最重要的“中断描述符表”,是不允许一般应用程序使用的。应用程序试图
使用该0地址,会马上被Windows系统的保护机制捕获,而后由操作系统强行关闭出错的应用程序,以防止其错误扩大。
这时候,就会出现上述的“写内存”错误,并指出被引用的内存地址为 “0x????????”。
如何避免内存不能为read?
  1,安装原汁原味的官方原版系统     推荐系统:XP SP3 | Windows7 SP1
  2,不滥装软件,只安装自己需要的软件    推荐阅读:关于软件的选择,安装,设置,卸载的注意事项
  3,使用一段时间,建议定期清理内存的“金手指”结合部
  4,安装知名的杀毒软件,定期查杀,减少感染病毒木马的几率
  遇到内存不能为read的紧急补救措施:
  在命令提示符(CMD)中输入以下命令后回车:
  1. for %1 in (%windir%\system32\*.dll) do regsvr32.exe /s %1
复制代码
  通过运行以上命令可以将系统中所有的。dll文件重新注册一遍(大约需要3-5分钟时间),从而解决当前的内存不能为
read的故障。
本篇文章来源于互联网
参与人数 1金币 +12 收起 理由
男人 + 12 神马都是浮云
发表于 2011-10-26 21:19:38 | 显示全部楼层
没人顶你,我悲剧!
发表于 2011-10-27 00:02:53 | 显示全部楼层
不久前才出现过,顶下~~记住了
发表于 2011-10-27 05:42:14 | 显示全部楼层
虽然看不懂。懂是必须的
发表于 2011-10-27 08:09:51 | 显示全部楼层
不下AV的表示无压力
