查看: 1141|回复: 6
rn_bhop_longjumpz求狗跳方法
发表于 2011-10-24 10:19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间LJ有点废了(其实跳得不远的),原上230变成210上不了,原来是机器太差了。更换了显卡驱动后,攀登220上95%,225上50%,230上15%,235上5%。
在rn_bhop_longjumpz狗跳总是去不了。请教高手!!!
我现在理解是低头,跳+蹲(左右加速)
但只能到第三个格。希望高手路过,赐教小弟。
P.S我是菜鸟,麻烦科普一下bKZ_goldbhop那个长坑是多长?我认为是215。
发表于 2011-10-24 10:36:01 | 显示全部楼层
那个大坑,,,,按F1   9   选择2,3可以测量的,,,狗跳全凭起跳和按蹲的时机
单机跳的喔!上F,太卡了。我机器是用一代内存512的。  详情 回复 发表于 2011-10-24 12:00
 楼主| 发表于 2011-10-24 12:00:34 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-24 12:09:37 | 显示全部楼层
建议下个赛盟版本,对KZ很有帮助
谢谢你提供那么多建议。我好像有的。有好几个版本。 没手感的时候,还用用1.5来跳跳。结果就刷了GOLDBHOP个人纪录为5‘6“ 又麻烦一下哥们,科普一下1.5和1.6的跳跃区别,简单一点说几句就行了。别复制粘贴。  详情 回复 发表于 2011-10-24 12:20
 楼主| 发表于 2011-10-24 12:20:19 | 显示全部楼层
huaqing135 发表于 2011-10-24 12:09
建议下个赛盟版本,对KZ很有帮助
PS,前几天1.6没手感,用1.5,刷了个人纪录为3‘57“(10-27编辑)
发表于 2011-10-24 13:20:25 | 显示全部楼层
那点 我一直很蛋疼啊
 楼主| 发表于 2011-10-27 21:29:32 | 显示全部楼层
只能到这里了。
这个,后面还是过不去。
这个,后面还是过不去。
滑墙再跳,跳不起来了。
