查看: 708|回复: 7
[已经解决] 求助贴~~~
发表于 2011-10-21 17:12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾们~~~~sp2系统和sp3系统哪个KZ时比较好~~~~~~
发表于 2011-10-21 17:40:24 | 显示全部楼层
SP2和SP3是什么?
发表于 2011-10-21 19:17:03 | 显示全部楼层
这个真没研究过。理论上没什么差别,有你也感觉不出来
发表于 2011-10-21 20:48:48 | 显示全部楼层
神马是sp?
 楼主| 发表于 2011-10-22 21:37:56 来自手机 | 显示全部楼层
能说说你们怎么在sp3系统下完美去加速么?
 楼主| 发表于 2011-10-22 22:00:02 来自手机 | 显示全部楼层
用传统修改注册表去加速方法根本去不掉!
找到一个国外软件去加速也只能系统默认6/11的状态时去掉加速!一改变系统鼠标速度就不行了,加速就又有了!
各位能说说你们是怎么在sp3系统下完美去加速的么?
如能采纳不胜感激!
另外本人用的G400
以上全是用手机打的字,痛苦啊!!!
复制代码,粘贴新建文本另存为“去鼠标加速.reg” 双击运行,确定。重新启动计算机  详情 回复 发表于 2011-10-24 17:25
发表于 2011-10-24 17:25:24 | 显示全部楼层
ozeo 发表于 2011-10-22 22:00
用传统修改注册表去加速方法根本去不掉!
找到一个国外软件去加速也只能系统默认6/11的状态时去掉加速!一改变 ...
  1. Windows Registry Editor Version 5.00
  2. [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Mouse]
  3. "SmoothMouseXCurve"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,00,a0,00,00,00,00,00,00,00,40,\
  4. 01,00,00,00,00,00,00,80,02,00,00,00,00,00,00,00,05,00,00,00,00,00
  5. "SmoothMouseYCurve"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,66,a6,02,00,00,00,00,00,cd,4c,\
  6. 05,00,00,00,00,00,a0,99,0a,00,00,00,00,00,38,33,15,00,00,00,00,00
复制代码
双击运行,确定。重新启动计算机
sp2的系统稳定。但由于系统部分功能的关系和添加以及大众软件同步的更新,选择sp3是必定的!
 楼主| 发表于 2011-10-26 16:52:57 | 显示全部楼层
双击运行,确定。重新启动计算机
满心欢喜测试后,涛声依旧~~问题还是没解决~~~~{:soso_e109:}
~哎~~真不知道该不该换回sp2系统~~~~~~
