查看: 959|回复: 7
[已经解决] 【求助】如何在自己家用电脑建立SiMen服务器,我想跟朋友单独练!
发表于 2011-10-20 10:43:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己可以连上,但朋友不能,怎么弄自己的服务器!
发表于 2011-10-20 12:13:52 | 显示全部楼层
你用QQ对战平台啊。不用服务器就像玩局域一样。
发表于 2011-10-20 14:27:06 | 显示全部楼层
内网是要映射端口的。
发表于 2011-10-20 16:50:26 | 显示全部楼层
哦也,可以用steam哦~
发表于 2011-10-24 17:29:30 | 显示全部楼层
http://192.168.1.1
登录 在端口映射选择指定端口对外开放
我家不是路由器,是不是在防火墙那把那端口开放了就可以了?  详情 回复 发表于 2011-10-24 17:42
 楼主| 发表于 2011-10-24 17:42:08 | 显示全部楼层
SiMen.K. 发表于 2011-10-24 17:29
http://192.168.1.1
登录 在端口映射选择指定端口对外开放
 楼主| 发表于 2011-10-24 17:43:15 | 显示全部楼层
希望能出个教程,共享下,这样大家就可以创建自己喜欢的图给朋友们玩了!
发表于 2011-10-25 10:42:02 | 显示全部楼层
下载个端口映射器,我记得上面那个地址是内网,自己机子的。下面那个地址是外网,通过网页可以查询到,然后俩端口填成一样就行,这样就差不多了,如果其他人没有服务器的图,你还要架Http。不然还是进不来。
