查看: 1120|回复: 5
[资源分享] 蹭网解决办法!
发表于 2011-10-17 15:27:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    随着无线网络用户越来越多蹭网现象也越来越严重,发些帖子为了让大家可以尽情的玩游戏,需不被别人蹭网!
    蹭网”就是指用自己电脑的无线网卡连接他人的无线路由器上网,而不是通过正规的ISP(如歌华无线网华有线,联通,电信等)提供的线路上网。蹭网可以有效的减免你的网费支出,是现代社会行之有效的一种经济的上网途径。但是,蹭网是一种:入侵并盗用其他可上网终端带宽的行为,因为你并没有通过他人的允许而使用了他人的上网资源。
     其实防蹭网很简单的一件事只要给你家里的无线网络设置一定的安全措施,被人蹭网的概率就会大大降低。当然,你家门上都不安锁,自然就会有人顺手牵羊。  A
  不让小偷盯上你
  安全策略:隐藏你的无线网络ID
  安全指数:★★
  当你买了无线路由器在家布置了无线网络后,你家里就有了一个Wi-Fi无线网络环境了。打开你的笔记本或其他移动设备,寻找无线网络时,就可以看到有很多网络名字,这些名字就是服务设定标识(SSID)。
  当你购买一个无线路由器后,默认的SSID一般都和该路由器的品牌相关联。比如你买的是TP-Link,你的SSID号开始肯定以TP-Link开头。一个黑客可以轻松通过你的SSID知道你的路由器品牌。你可以在无线路由的管理界面上,修改这个SSID,改成你喜欢的名字,这样起码可以在一定程度上隐蔽你的无线路由。
  修改SSID只是最简单的方式,我们还可以通过关闭SSID广播来起到更好的效果。以Linksys管理界面为例,SETUP选项中,SSID Broadcast就可以选择Disable,这样就关闭了SSID。这样你的无线网络,对于一般人来说,就是隐蔽了。
  这时,在你自己的笔记本上,点击“查看无线网络”按钮。以Windows XP为例,在修改高级设置链接中,然后点击无线网络配置标签。在首选网络部分点击增加按钮,然后输入你修改后的SSID,点击确认,你就可以连接到你的无线网络中了。一般人不知道你的无线网络SSID,所以安全性得到了一定提高。
  门前上个锁
  安全策略:加密你的无线网络
  安全指数:★★★
  时下,一般无线路由都提供两种加密标准:无线对等协议(WEP)和Wi-Fi保护接入(WPA)。WEP要比WPA老,但是不如WPA安全。目前网上流行的,“10分钟可破解无线路由器密码”,指的就是破解WEP密码。所以,采用WPA会更安全些,起码给黑客制造更多的麻烦。
  设置加密后,需要无线上网的电脑上查看无线网络属性,在网络密钥对话框中输入密码,你的PC就可以连接到你的使用WPA加密的无线网络了。
  C
  筛选你的访客
  安全策略:使用MAC地址过滤
  安全指数:★★★★
  每一个网络设备都有唯一的被称作MAC地址的ID,一般是这种格式:00-D8-A1-40-9F-62。你可以利用他来据入侵者于门外。许多路由器允许你设定一个范围的MAC地址可以接入到互联网。这样你可以告诉无线路由器哪些是你自己的PC的MAC地址,不属于这个范围的一律拒之门外。
  如何查看自己电脑网卡的MAC地址的ID呢?在Windows系统中点选“开始菜单”,然后选“运行”,弹出的对话框中输入“cmd ”,回车后会出现命令行窗口。在命令行窗口中输入 ipconfig /all。寻找名为“Physical Address”的这一行,其后所显示的地址即为该设备的MAC地址。
  D
  雇多个保安
  安全策略:限定IP地址
  安全指数:★★★★
  当你的计算机连接到你的网络中的时候,你的无线路由器通常会分给他一个IP地址,用他来浏览网页或连接外部互联网。通常情况下,无线路由器会给每一个连接到无线网络中来的每一台机器分配一个IP。
  但是你可以告诉你的无线路由器只分配一定范围的IP地址,假如你的网络中的计算机使用了所有的IP地址的话,你的无线路由器就不会为入侵者再分配IP地址。
  比如你家有两台无线上网电脑,你指定你的无线路由,只分配192.168.1.1至192.168.1.2,这样当你的两台电脑都上网时,别人就无法再分配IP了,而如果你哪天发现自己的电脑分配不到IP,就知道你楼下的保安给小偷干掉了。
本人一直从事网络安全和网站维护工作,现任职电子商城,也是爱玩CS游戏的人,在论坛里算新人,希望和CS高手们多多交流!我时不时的会分享我的一些网络安全和网络技术,希望多多关注!此版块
发表于 2011-10-17 16:42:40 | 显示全部楼层
只要把自家的无限modem的密式保护好.就可以避免的!
发表于 2011-10-18 00:39:27 | 显示全部楼层
直接绑定MAC 我的WIFI都不设置密码的
 楼主| 发表于 2011-10-18 14:22:35 | 显示全部楼层
嗯 解决方法有好多的
发表于 2011-10-19 23:35:22 | 显示全部楼层
只能看 慢慢学
发表于 2011-10-20 13:21:34 | 显示全部楼层
这个要注意,无耻的人太多了。
