查看: 1965|回复: 8
[分享] 希望能帮到大家lj的数据显示
发表于 2011-10-13 09:40:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在你的服务器插件里面addons\amxmodx\configs\ljstats.ini是配置LJ插件的数据和显示的
都是我自己摸索的不知道有的解释的对不对,基本差不多,高手别笑!o(∩_∩)o 哈哈
给大家分享下..................
; Enabled/Disables the plugin 是否显示LJ数据统计 0是关1是开下面也是
; 0 = disabled (关)
; 1 = enabled(开)
; Cvar KZ_ljs_enabled (default "1")
; Maximum possible lj (not 4 cj)这个是cj260才爆红 可以自己调整!你把260改成240,跳cj240时就会爆红了
; Cvar kz_max_lj (default "260.0")
260.0
; 1337 lj (prints to all players)
; To disable, set it to -1
; Cvar kz_leet_lj (default "250.0")这个同上
250.0
; Professional lj (prints to all players)
; Cvar kz_pro_lj (default "245.0")这个是跳多少才爆绿!simen1.80是默认249的!可以改成245
249.0
; Good lj (prints to all players)
; Cvar kz_good_lj (default "240.0")这个是跳多少才爆白!同上
249.0
; Minimal lj distance
; Cvar kz_min_lj (default "215.0")这个是跳多少lj才显示!低于215的不显示lj
215.0
; Difrence between longjump and countjump for good/pro/leet/max jump 好像也同上
; Cvar kz_cj_dif (default "10.0")
10.0
; Enables lj sounds 单位数据显示
; 0 = disabled
; 1 = ultimate sounds
; 2 = distance in voice
; Cvar kz_lj_sounds (default "1")
; How dose plugin works 是否统计TOP 0是不 1不知道 2是top10 默认改3就对了
; 0 = no top and no colorchat
; 1 = prints good/pro/leet jumps
; 2 = enables top10
; 3 = prints good/pro/leet jumps and enables top10
; Cvar kz_lj_top (default "3")
; Do you want to save ljtop after mapchange? 没研究
; Cvar kz_ljs_topsave (default "1")
; How ranking will work? 好像是TOP排行显示你的名字改1
; 0 = names
; 1 = steam ids
; 2 = ips
; Cvar kz_ljs_rank_by (default "0")
; Kz jumping color chat: 你跳跃的数据爆出相对应的声音
; 0 = normal
; 1 = red
; 2 = green
; 3 = blue
; 4 = silver
; 5 = team color
; Cvar kz_leet_lj_clr (default "1")  爆白
; Cvar kz_pro_lj_clr (default "2") 爆绿
; Cvar kz_good_lj_clr (default "4") 爆红
; Cvar kz_leet_cj_clr (default "1") 同上
; Cvar kz_pro_cj_clr (default "2")
; Cvar kz_good_cj_clr (default "4")
; Colors of /ljstats (rrr ggg bbb)
; Cvar kz_ljstats_red (default "0") 你跳的lj数据颜色
; Cvar kz_ljstats_green (default "255") 同上
150
; Cvar kz_ljstats_blue ("159")同上
250
; LongJump Stats Laser Beam 没研究
; 0 = off
; 1 = normal
; 2 = uber beam
; Cvar kz_ljs_beam (default "2")
; Enables protection 4 legal kreedz settings 没研究
; Cvar kz_legal_settings (default "1")
; Is your server fast? 这个没研究
; 0 = slow
; 1 = normal
; 2 = realy good ( >10mb/s or localhost/lan server )
; Cvar kz_ljs_fastserver (default "2")
; Enables auto-setting 4 kz_ljs_fastserver cvar if it is 2
; Cvar kz_ljs_autoserver (default "1")
; What is enabled on client when he connects to a server? 你lj数据的显示,0是关闭 abc都打开就是了!c是助跑数据显示
; 0 = nothing
; a = colorchat
; b = ljstats
; c = speed
; Cvar kz_ljs_connectenabler (default "abc")
ab
; Do you want cmds like /speed to be visible in the chat? 没研究
; Cvar kz_ljs_viscmds (default "1")
; Speedometer type 没研究
; 0 = show real speed and horizontal speed
; 1 = show real speed
; 2 = show horizontal speed
; Cvar kz_ljs_speedtype (default "0")
参与人数 1金币 +8 收起 理由
fantasist + 8 鼓励分享
 楼主| 发表于 2011-10-13 09:42:21 | 显示全部楼层
o(∩_∩)o 哈哈
发表于 2011-10-13 11:45:18 | 显示全部楼层
LZ想自慰?230爆红?
发表于 2011-10-13 11:57:27 | 显示全部楼层
楼主乐于分享的精神可贵,不过错误实在太多了。为了防止误导他人,我来改正一下:
kz_max_lj应该指的是最远LJ距离,超过260就不显示数据了
kz_cj_dif指的是CJ出字的数据与LJ有多大差距,设成10就意味着CJ出白字要250距离,依此类推
kz_lj_sounds 是开关声音
另外kz_ljs_connectenabler只支持两三种数据,说明这个插件太老了啊,建议换成新版uq_jumpstats
发表于 2011-10-13 13:35:48 | 显示全部楼层
新兵蛋子飘过
发表于 2011-10-13 15:39:52 | 显示全部楼层
又学到了 感谢
发表于 2011-10-13 19:10:24 | 显示全部楼层
好象我不用擦件。。。
发表于 2012-5-5 22:28:28 | 显示全部楼层
我想问的是,我的数据显示的都是英文,为什么我看视频别人显示的都是中文呢?英文看不懂额
http://bbs.simen.cn/thread-83975-1-1.html  详情 回复 发表于 2012-5-6 01:10
发表于 2012-5-6 01:10:26 | 显示全部楼层
