查看: 907|回复: 1
【插件模块】GunGame+CSDM+podbot 娱乐练枪插件包
发表于 2011-10-10 12:58:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
编辑寄语:
你还在因为感觉CS的娱乐性就只有那么多吗?
还在为死亡服务器里一成不变的那几种武器杀敌而感到厌烦吗?
还在为因为装子弹的时候突然遇到敌人而错失杀敌良机而懊悔不已吗?
那就来试试这款插件把,让你变身为全能战士,从轻武器到步枪都能驾轻就熟的使用.
再也不会因为刚杀完一个敌人之后因为子弹不够而出现的尴尬局面...
这一定是居家旅行杀|人越货之必备娱乐插件
安装使用:
直接复制addons,sound,media文件夹和liblist.gam到你的CS目录的cstrike文件夹下
如果原来有插件的记得先备份好你原来的addons文件夹
主要插件 :
AMX Mod X 1.8.1
Counter-Strike Deathmatch 2.1.1
GunGame AMXX 2.12
Ping of Death BOT Metamod V3B20a
插件说明:
;====================GunGame Mod====================
gungame.amxx                         ; GunGame模式主插件
;gg_hud_stats.amxx                  ; GunGame界面数据显示(开启后雷达会被屏蔽)
;====================PodBot metamod====================
amxx_podbotmenu.amxx           ; Pod-bot mm控制菜单
;====================辅助娱乐插件====================
admin_chat_colors.amxx            ; 管理员聊天彩色显示
allchat.amxx                              ; 玩家和观察者可以文字聊天
buyzonerange.amxx                   ; 屏蔽地图购买点
bullet_damage.amxx debug         ; 显示伤害值
c4.amxx                                   ; c4倒计时
deathbeams.amxx                      ; 死亡射线
gamenamechanger.amxx            ; 游戏类型名称改变,在server.cfg或者amxx.cfg里添加amx_gamename "xxxxx"即可
nameu.amxx                             ; CS中文ID(需使用CS mate或者SayCN) say name 中文名
nobombhostages.amxx               ; 屏蔽地图倒计时事件
nvgc.amxx                                ; 夜视仪变范围照明效果
roundend_blocker.amxx             ; 防止1v1时一方死亡刷新
scxpm.amxx                             ; 经验升级/奖章插件
semiclip.amxx                           ; 透明人插件(同队透明)
Sniper_Skill_bonus.amxx           ; 盲狙/瞬狙奖金
specinfo.amxx                          ; 玩家显示谁在观看你
unlimited_money2.amxx            ; 金钱无上限
weapon_icon.amxx                   ; 屏幕左方显示当前武器图标
1.gungame.amxx          ; GunGame模式主插件
GunGame Amxx插件,主要玩法就是从Glock开始每杀死规定数量的敌人之后自动升级到下一个武器,一步步的经过手|枪-散弹枪-冲锋枪-步枪-狙击枪-手雷-刀,当第一个升级到刀的玩家使用刀杀死一个敌人之后,便会自动提示该玩家获胜,同时显示该玩家的所获得的点数,然后自动换图到下一张地图.
如果想尽快升级的话,可以使用刀杀死对方迅速的升级到下一个武器,相反如果被刀杀的话,就会被降级一个武器,而且如果是摔死,自|杀等也会被降级武器.
而且每当你杀完一个敌人之后,插件会自动帮你补充弹|药而省去了你装填子弹的时间,从而可以更快的投入战斗.
服务器端配置 :
amx_gungame <0|1>
     关闭/开启GunGame AMXX 0=关闭 1=开启 默认1
amx_gungame_level <target> <level>
     更改玩家的级别,<target>可以是玩家的ID,*,@ALL,@TERRORIST,@CT
     <level> 如果更改的等级前面带有+或者-,则是相对于当前的等级来增加或者减少,否则是绝对的
amx_gungame_score <target> <score> [dont_refill]
     设置玩家的积分,<target>可以是玩家的ID,*,@ALL,@TERRORIST,@CT
     <score> 如果更改的积分前面带有+或者-,则是相对于当前的积分来增加或者减少,否则是绝对的
amx_gungame_vote
     投票表决是否启用gungame模式
amx_gungame_win [target]
     选择一个玩家让他获得胜利
amx_gungame_teamplay <0|1>
     关闭/开启团队模式
amx_gungame_restart [delay] [full]
     重新启动gungame模式 [delay]延迟时间,单位秒
gg_reloadweapons
     重新排列武器排行(只能由服务器调用)
玩家命令:
say !rules     查看游戏规则和玩家可用命令
say !level     查看你的当前级别信息和领先玩家的信息
say !score     查看所有玩家当前成绩
say !top10     查看服务器前10名玩家成绩
say !weapons   查看你的当前武器级别
2.amxx_podbotmenu.amxx          ; Pod-bot mm控制菜单
这个是在amxmodx下控制pod-bot mm的插件,插件包默认绑定的=也是可以控制pod-bot mm的(metamod模式)
控制台命令:
amx_pbmenu     调用pod-bot mm主菜单
3.allchat.amxx          ; 玩家和观察者可以文字聊天
控制台命令(第一个参数为默认参数):
sv_allchat <1|2|0>
1 - 如果sv_alltalk开启则开启
2 - 始终开启
0 - 禁用
ac_namecolor <0|1|2>玩家名字颜色
ac_msgcolor <1|2|0>聊天文字颜色
0 - 和团队颜色一样
1 - 绿色
2 - 白色
ac_hidestatus <0|1>
0 = 显示死亡/观察者标识
1 = 隐藏死亡/观察者标识
ac_teamchat <0|1>
0 = 死亡玩家和活着的玩家不能交谈
1 = 死亡玩家和活着的玩家可以交谈
4.buyzonerange.amxx          ; 屏蔽地图购买点
bz_range 0/1 0=屏蔽 1=不屏蔽
插件包设置为屏蔽
5.bullet_damage.amxx debug          ; 显示伤害值
bullet_damage 0/1
0=不显示
1=显示
插件包默认为显示
6.nobombhostages.amxx          ; 屏蔽地图倒计时事件
amx_nobombhos 0/1
0=不屏蔽
1=屏蔽
插件包默认屏蔽
7.nvgc.amxx          ; 夜视仪变范围照明效果
服务器参数-表示即时生效的参数,~表示推荐启动时配置的参数)
amx_nvgon        ~是否启用此插件,默认1启用,0关闭
amx_nvgalways        ~为1时玩家是即使没有夜视仪也可以开启,默认0
amx_nvgr        -夜视仪红色分量,默认255
amx_nvgg        -夜视仪绿色分量,默认255
amx_nvgb        -夜视仪蓝色分量,默认255
amx_nvg_rds        -光照半径,默认128
amx_nvg_dlt        -光照刷新的时间间隔,默认0.3,如果大于amx_nvg_life/10 将偶尔出现闪烁线
amx_nvg_life        -单次光照的生命期,默认4,配合amx_nvg_dlt参数一起以达到适合的视觉效果
amx_nvg_decay        -光照的衰减率,默认1
8.roundend_blocker.amxx                ; 防止1v1时一方死亡刷新
reb_enable <0|1> - 0 = 关闭, 1 = 开启 默认=1
reb_plrmax - 当玩家多于多少人数的时候,踢除假bot
reb_plrmin - 当玩家少于多少人数的时候,添加假bot
reb_name1 "" - 设置第一个假bot的名字
reb_name2 "" - 设置第二个假bot的名字
注意:
此插件在4554版本下无法加载重生点,需升级CSDM2.1.1至CSDM2.1.2即可
或者使用其他低于4554的版本
下载地址:http://down.qiannao.com/space/file/dsm635625/-4e0a-4f20-5206-4eab/GunGame-002bCSDM-002bpodbot_-5a31-4e50-7ec3-67aa-63d2-4ef6_by_XXX.rar/.page
发表于 2011-10-10 22:16:49 | 显示全部楼层
支持一下, 但还是算了, 不用这些东西。。
