查看: 3341|回复: 37
关于26牛人的几个小问题
发表于 2011-10-9 18:19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问26的加速怎么有时候斜着晃,有时候又是左右晃啊
故意的吗?还是说个人风格?
还有,26跟kayne是好朋友吗,怎么26的demo有kayne在spec,如果是好朋友,那真的是物以类聚啊,牛人都在一块儿
另外,我在youtube看26的前WR,下面评论有人说26是stormzz的儿子,是真的吗?还是只是跳跃风格类似?
求解答,谢谢
发表于 2011-10-9 18:30:23 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 金币
左右晃是故意弄的
斜着晃是自然的
g500加速應該是有點斜
我這個問題想了很久也搞不定
在桌面上晃 看起來也有點斜
應該是手的問題
g500前置感應 所以一不平均 分別應該比較大
這是我個人的想法
kayne跟很多人都很好
個人不喜歡stormzz
26....自己回答才权威  详情 回复 发表于 2011-10-14 02:45
加速方式是个人习惯问题. 有些人觉得斜着好加速就斜着加速.不过正规加速应该是左右加速吧  详情 回复 发表于 2011-10-9 19:07
那你bhop呢 也是习惯斜着晃吗?  详情 回复 发表于 2011-10-9 18:35
参与人数 1金币 +15 收起 理由
jiasuyangwei + 15 小2B中奖了!!!
发表于 2011-10-9 18:30:36 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 金币
观战的一般是steam好友
刷图必须是单机吗?如果是,那旁观者是怎么进服的? 一个局域网的还好 可是不同国家怎么观看  详情 回复 发表于 2011-10-9 19:40
 楼主| 发表于 2011-10-9 18:35:17 | 显示全部楼层
SiMen.26 发表于 2011-10-9 18:30
左右晃是故意弄的
斜着晃是自然的
那你bhop呢
也是习惯斜着晃吗?
发表于 2011-10-9 18:37:15 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 金币
加速是个人习惯罢了!
发表于 2011-10-9 18:49:51 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 金币
26咋可能是那谁他儿子,楼主也不动脑子想一想。
发表于 2011-10-9 19:07:13 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 金币
左右晃是故意弄的
斜着晃是自然的
发表于 2011-10-9 19:10:47 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 金币
最后一句话...
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2011-10-9 19:11:41 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +10 金币
    实用就好,美观其次
    发表于 2011-10-9 19:40:58 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +10 金币
    wzq5417601 发表于 2011-10-9 18:30
    观战的一般是steam好友
    一个局域网的还好 可是不同国家怎么观看
    如果他刷图的时候给你IP 。。那你就是观众。。明白吗?高手刷图不见得都是单机啊。。也许你运气好。可以碰到高手刷图。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2011-10-14 02:47
    steam 可以进别人单机.打个参数就OK.  详情 回复 发表于 2011-10-12 15:24
    还是不懂, 我都是盗版。  详情 回复 发表于 2011-10-9 21:47
    加一下hamachi好友就好了  详情 回复 发表于 2011-10-9 19:53
