查看: 3301|回复: 19
cj地速练习demo,又有了新的心得
发表于 2011-10-1 04:45:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
又有了新的发现。地速勉强稳定在287左右了,其中几个290,291(用变速齿轮的话轻松290了)
要的留邮箱,距离就别看了,就最后290地速的261,中间甚至289地速253
10月1我会专门研究一下lj以及cj,到时候欢迎讨论。。
有对加速疑问的可以问我,能帮我会尽量帮。(bj除外,我bj差的一笔,搞不懂bj的加速)
以后当我比彻底掌握KZ加速后,我会写一篇深入的kz加速原理以及应用的文章
话说我将来会成为新一代的理论帝吗??
cj高地速的关键是小跳后旋转又快变慢,而非以恒速度旋转,原理不清楚,还有待摸索
还有一个要注意,其实无所谓小跳大跳,性质上它们是差不多的,理解了其中一个的加速原理,也就差不多弄懂了另一个。想想bj的wr,助跑起跳到落地瞬间的过程,这中间旋转是不是由快变慢呢?
仔细想想可以发现,最实用的cj其实是小跳方向与第一次加速方向相反的cj,这种cj的助跑更加符合攀岩,因为攀岩中地形大多不适合cj助跑,而这种cj在狭窄的助跑下同样可以288+的地速。
发表于 2011-10-1 07:44:44 | 显示全部楼层
office的兄弟,啥也不说了
说我什么无所谓,我发帖子不是为了装逼的,大不了解我以后在赛盟匿了就是。  详情 回复 发表于 2011-10-1 11:51
发表于 2011-10-1 08:48:05 | 显示全部楼层
164288070@qq.com,CJ地速上不去啊。
发表于 2011-10-1 09:29:09 | 显示全部楼层
没研究过
发表于 2011-10-1 11:08:07 | 显示全部楼层
对CJ没研究啊
发表于 2011-10-1 11:49:26 | 显示全部楼层
早研究过了。在CS里有2种速度,是平行速度与垂直速度! 地速与空速都属于平行速度!
垂直速度就是 身体往上或者往下掉落的速度, 你从高空垂直落下,落下的越快你的垂直速度就越高,当然, 时间越久 垂直速度就越高!
关于平行速度就是常说的空速与地速都是属于平行速度。就是说身体往前。后。左右的速度,地速就是身体向前跑得速度,起跳以后 地速就成为你的空速。  而你的空速越高,就表示你向前的速度越快, 向前的速度越快那么久跳的距离相应的就提高! 所以在起跳后需要空中加速,提高自己的空速!才能跳的更远,就是使自己向前的速度提高!  相对的提高自己的空速需要进行加速, 然后加速有需要在空中左右摆动身体, 因为直线最短的原理, 经过加速后,直线变成曲线,所以距离也会相应的减少!在你起跳上升期间,你的垂直速度会与你的平行速度成正比,就是说在身体往上升的时候,你的空速与垂直速度相同,当跳到最高点的时候, 身体往下落,垂直速度会提升,垂直速度提升会使自己落地的时候变快, 此时如果继续加速,会加快垂直速度的增加,使自己更快的落地, 所以说在人上升的时候加速是最佳时机, 所以有些人重视与前1.2次加速,
但是,在你达到最高点,下降的过程中, 你的空速会转变成你的垂直速度,这样一来,使你的落地速度加快了。 这样一来又得出,后几次加速才是重点,   不过无论如何加速,其实保持平衡,找到中间点才是最正确,最好的加速。  虽然我这样说,但是毕竟我能力有限,  到底怎么加速才是最好的,这个估计暂时没人知道!
现在说Cj
CJ就是在先要一个地速,这个主要是看地形而定,怎么加不重要,只要能一瞬间提高地速或者说能提高地速的方法都行。 不一定要LJ的助跑方式。
比如地速在270  那么在助跑的270的 一刹那,小跳,此时的地速转变为空速。需要注意的是 小跳跟LJ不一样,在LJ的起跳方式中, 即使按着W起跳, 空速不会增加, 也不会减少, 但是在CJ中, 如果你按着W小跳, 你的地速会瞬间失去,所以小跳的时候一定同时放开W然后小跳, 当然这个几率很小, 所以选择放开W的一刹那 小跳是正确选择, 这就解决了很多人地速的问题。
起跳后,通过旋转增加空速, 此时按着D或者A不动的,所以旋转的幅度都不会影响空速的降低,只会提高空速, 所以旋转的越快,空速越高, 在落地起跳的一瞬间, 在小跳时增加的空速加上你的地速会变成你CJ的地速,这样CJ就成功了。
但是,CJ还需要注意的就是小跳后的起跳了。  这个很难把握, 成功如上, 不成功会有几个情况!
小跳起跳太早,这样就彻底失去速度,CJ失败!
或者起跳晚了, 这样会失去你的速度,  起跳的越慢, 失去的速度就越多。 即使就是0.几秒也会失去很多速度, 所以CJ的起跳也是一大重点! 即使有人小跳成功了, 但是起跳不成功,那么一样是失败的CJ。
  起跳成功后。。。。 接着就是加速了, 加速就不多说了。
这里重要强调一点, CJ的起跳点是比LJ高的! 关于有些人说CJ起跳点与LJ一样的 我这里不想多解释! 就这样了  睡觉去了!
好强大。。。膜拜中。。。  详情 回复 发表于 2011-10-1 11:54
 楼主| 发表于 2011-10-1 11:51:05 | 显示全部楼层
骗子 发表于 2011-10-1 07:44
office的兄弟,啥也不说了
 楼主| 发表于 2011-10-1 11:54:40 | 显示全部楼层
垂直速度就是 身体往上 ...
好强大。。。膜拜中。。。
一点心得而已,也是最近才领悟的CJ!  详情 回复 发表于 2011-10-1 12:07
发表于 2011-10-1 12:07:16 | 显示全部楼层
zy_thotk 发表于 2011-10-1 11:54
好强大。。。膜拜中。。。
一点心得而已,也是最近才领悟的CJ!
求企鹅。。。  详情 回复 发表于 2011-10-1 13:34
 楼主| 发表于 2011-10-1 13:34:54 | 显示全部楼层
Zztd 发表于 2011-10-1 12:07
一点心得而已,也是最近才领悟的CJ!
求企鹅。。。
