查看: 1671|回复: 11
[已解决] 我来求救了。数据的颜色问题
发表于 2011-9-22 17:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
LJ数据我想变成紫色. 没过是白色
CJ绿色- -  没过也是白色
  怎么弄?  求大神!
插件是uq_jumpstats的
发表于 2011-9-22 17:53:57 | 显示全部楼层
// Color Hud message statistics when you jump, in the RGB
kz_uq_stats_red 100
kz_uq_stats_green 100
kz_uq_stats_blue 100
// Color Hud messages Fail statistics when you jump, in the RGB
kz_uq_failstats_red 100
kz_uq_failstats_green 100
kz_uq_failstats_blue 100
// Color Hud messages prestrafe, in the RGB
kz_uq_prestrafe_red 100
kz_uq_prestrafe_green 100
kz_uq_prestrafe_blue 100
// Color of speed, in the RGB
kz_uq_speed_red 100
kz_uq_speed_green 100
kz_uq_speed_blue 100
想要什么颜色,就把这几个值修改一下就好了。
 楼主| 发表于 2011-9-22 17:55:59 | 显示全部楼层
- -我不知道紫色的代码- -
发表于 2011-9-22 18:57:14 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-22 19:16:46 | 显示全部楼层
为啥不来个屎黄色呢?
liubo2464169 该用户已被删除
发表于 2012-4-5 00:01:22 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-5 14:37:35 | 显示全部楼层
没用的,它定义的是所有成功跳跃都显示一种颜色,失败是一种颜色,除非改插件代码,重新定义,只改config达不到你要的效果。
uq不是直接修改uq_jumpstats的config就可以改颜色了吗?  详情 回复 发表于 2012-4-5 16:41
发表于 2012-4-5 16:41:43 | 显示全部楼层
badmonkey 发表于 2012-4-5 14:37
没用的,它定义的是所有成功跳跃都显示一种颜色,失败是一种颜色,除非改插件代码,重新定义,只改config达 ...
他插件定义的是所有跳跃成功类型的颜色是调用configl里面设置的颜色数值,这种颜色可以config修改,所有失败类型也是调用config里面的颜色数值,也就是说比如你设置好了成功类型的颜色RGB值,他就所有跳跃类型的成功  详情 回复 发表于 2012-4-5 18:26
发表于 2012-4-5 18:26:51 | 显示全部楼层
他插件定义的是所有跳跃成功类型的颜色是调用configl里面设置的颜色数值,这种颜色可以config修改,所有失败类型也是调用config里面的颜色数值,也就是说比如你设置好了成功类型的颜色RGB值,他就所有跳跃类型的成功颜色都是调用设置好的数值。
LZ要的是LJ和CJ成功颜色分俩种颜色显示。这就要改代码、、、
不知道我说的明白了没有!
明白了,没看自己楼主的要求,哈哈。  详情 回复 发表于 2012-4-6 00:45
发表于 2012-4-6 00:45:29 | 显示全部楼层
badmonkey 发表于 2012-4-5 18:26
他插件定义的是所有跳跃成功类型的颜色是调用configl里面设置的颜色数值,这种颜色可以config修改,所有 ...
明白了,没看自己楼主的要求,哈哈。
