查看: 1616|回复: 17
我想问个犀利的问题
发表于 2011-9-13 21:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个我实在不知道怎么说好了,还是先上图吧
这个。。。地速低就不用说了,俺还没练到家呢。我要说的是,这个小跳地速提到275。。。也不比正常LJ助跑地速高,为啥我LJ出不了250,就非得这么CJ小跳一下,地速也不高,为啥就能出250呢。。。
另外,我这个地速上不去各位指点下啊。。。。
另外的另外,我还想问,312的空速可以250?
发表于 2011-9-13 22:17:22 | 显示全部楼层
CJ空中滞留时间长,路线更直,所以距离更远。btw,其实你LJ这个数据也能出250
空中滞留时间是不会变长得  详情 回复 发表于 2011-9-13 23:12
发表于 2011-9-13 22:40:54 | 显示全部楼层
ls 什么是空中滞留时间长..
求科普
发表于 2011-9-13 23:12:03 | 显示全部楼层
空中滞留时间是不会变长得
发表于 2011-9-14 05:43:25 | 显示全部楼层
因为CJ起跳的高度比LJ高,所以跳的比LJ远。
至于312空速能不能上250只取决你加速的方式, 不过是可以上250的.
个人认为LJ加速的方式很多
1。高空速,每次加速距离拉大一点,即使同步低,但也会有空速。 但是因为加速距离大,使向前的距离缩小了。 这种适合加速次数少,因为次数少,同步高,空速增加,距离也相对增加。
2。低空速,加速幅度小,空速低。但是因为幅度低使向前的距离大了。 如果加速次数多,空速也可以上去。所以适合加速次数多,。
对于楼上所述空中滞留时间的问题,我不得不Orz
高度不一样,自然在空中的时间就不一样, CJ在空中的时间确实比LJ要长。 这个自己加速次数能明显感觉出来。   我LJ最多7次加速。
但是CJ8次加速也很轻松。
就这么多。
起跳高度是一样的,没有更长,只是CJ的加速好加一些  详情 回复 发表于 2011-9-18 09:51
发表于 2011-9-14 08:45:06 | 显示全部楼层
-1337金币  详情 回复 发表于 2011-9-19 14:33
 楼主| 发表于 2011-9-14 08:56:36 | 显示全部楼层
有时候确实260起跳速度也能240+。。。
发表于 2011-9-14 12:55:59 | 显示全部楼层
听五楼一席话,胜跳一天板啊,多谢多谢
发表于 2011-9-14 23:59:46 | 显示全部楼层
  起跳的时候转方向大一点,不用怕上不去班子。 小跳完之后再转身,很犀利的加速,很犀利的低速,你试试。
发表于 2011-9-17 23:59:39 | 显示全部楼层
250了 很不错了
你就满足吧
