查看: 2071|回复: 13
CS1.6 PING值问题
发表于 2011-9-10 11:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我是贵州的  家里装的是4M宽带  一台电脑用PING都很高啊?  最低的时候都是70多 平常都是 80多 有时候100多 甚至200+ 未命名.jpg   这是我家电脑的配置  请问到底是什么原因啊?
发表于 2011-9-10 11:38:40 | 显示全部楼层
2M宽带SIMEN服PING40-50的撸过,128MB的显卡你伤不起。
发表于 2011-9-10 11:46:26 | 显示全部楼层
这个是双方的问题。假如连的是局域网,再2的电脑ping都很低的
发表于 2011-9-10 12:15:47 | 显示全部楼层
PING和网络有关系吧
发表于 2011-9-10 12:17:12 | 显示全部楼层
区域 带宽 的问题
发表于 2011-9-10 12:40:53 | 显示全部楼层
应该是 楼主离服务器太远了
不应该啊. 服务器是哪的?  详情 回复 发表于 2011-9-10 12:56
 楼主| 发表于 2011-9-10 12:56:49 | 显示全部楼层
SiMen.Banana 发表于 2011-9-10 12:40
应该是 楼主离服务器太远了
  不应该啊.   服务器是哪的?
发表于 2011-9-10 13:22:25 | 显示全部楼层
楼主,打10000号就说把你的模式调高速模式。。 这对你ping值绝对有利。。。但我不能保证在高峰期会出现跳屏现象(这一般很少出现)。。。
干脆弄个光纤?  详情 回复 发表于 2011-9-10 14:43
发表于 2011-9-10 14:43:22 | 显示全部楼层
zchrwn 发表于 2011-9-10 13:22
楼主,打10000号就说把你的模式调高速模式。。 这对你ping值绝对有利。。。但我不能保证在高峰期会出现跳屏 ...
干脆弄个光纤?
发表于 2011-9-10 14:58:25 | 显示全部楼层
高速模式指的是你得端口不要通过电信局转换,,直接和服务器进行数据传送啊。。。!~所以屏会提高。但是就是会在高峰期出现不稳定的现象。。。! 通过电信局转换稳定,但相对应屏值会高。。。
直接打电话去10000号 叫给我转高速模式就可以了? 还是要些什么步骤呢?  详情 回复 发表于 2011-9-10 17:45
