查看: 1018|回复: 12
求各位大虾指导下3个多月没玩KZ了
发表于 2011-9-10 06:19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-9-10 07:19:57 | 显示全部楼层
5次加速吧
发表于 2011-9-10 09:42:25 | 显示全部楼层
你的kz等于lj?
发表于 2011-9-10 10:10:14 | 显示全部楼层
我都没你空速高{:soso_e153:}
发表于 2011-9-10 10:59:30 | 显示全部楼层
我来求你指导!
发表于 2011-9-10 12:02:44 | 显示全部楼层
4次加速最好助跑加速稳定在273以上其实要求要稳定275,
同步率怎么也要求92%以上这样效果是最佳状态了,
空速不能过高,50-62之间就OK,
助跑起跳不要忙着加速,
jumpoff越小越好最好达到0.30000以下;
起跳后第一次加速掌握起跳点与最高点接着是配合第二次加速的旋转点;
第一次加速中途有个最高点就是起跳的力度路过的最高峰,
也就是你的加速是以这个点为中心左右动作产生加速的;
而在这一次加速中既要掌握这三个点同时也要掌握旋转的速度与力量,
这一次加速的力量来自你旋转时候键盘、鼠标的配合也就是力量=质量。
如果键盘适当鼠标过快就会减小力量有时候等于你在原地按了下空格一样,
所以在键盘操作的时候配合鼠标而鼠标的移动一定要均匀而且有速度+同时配合上面三点;
而后就是配合第二次加速,第二次加速需要掌握第一次加速的中心轴;
加速除了围绕中心轴同时需要均匀且有力,与第一次加速过度点’
所以说第一次加速非常关键,第二次更重要,所以第一次加速与第二次加速决定了本次加速的质量;
后面的加速是辅助与持续。
三次同二次‘
在最后一次加速的时候另外一个点就是按蹲的时机,在距离落地最底的时候按蹲,
相当于落地和按蹲几乎在同一时间;
PS:在整个过程中注意旋转切换尽量减少时间与操作延迟的误差,等等...
加速当然是越快越好,你可以选择蛇形加速也也可以选择从大到小的加速方式。
你可以下载WR的DEM 用工具分析整个动作的过程中 键盘、鼠标以及每次加速中的路线分析的操作,
所以要求你上251的block,相信你总有一天会成功的!
另外,书面的说明在仔细也不能解决实际的问题,长跳的质量来自加速的质量,而加速的质量来自旋转。
那旋转的质量来自哪里呢?来自平时攀登对各个旋转点磨练。等等,其余的以后你可以参照6k前辈的成长比读书。
发表于 2011-9-10 12:05:08 | 显示全部楼层
另外,我不知道4次加速的极限是多少,但我知道4次加速肯定能252的block
发表于 2011-9-10 12:38:51 | 显示全部楼层
这叫 三个月没玩KZ???
我泪奔了~
发表于 2011-9-10 14:44:05 | 显示全部楼层
我就算3天没玩也达不到LZ的高度啊
发表于 2011-9-10 15:40:16 | 显示全部楼层
跳图100遍肯定恢复
