查看: 2461|回复: 16
鼠标忽然卡住!
发表于 2011-8-30 19:27:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100金币未解决
最近3天不知道怎么回事、前几天都没这种情况 就是玩CSOL的时候。忽然鼠标卡住1秒(同时键盘也卡键。比如你原来按A。那1秒他就一直按着A)。1秒过后又好了 大概每5分钟发生一次、只有在进游戏画面(不包含大厅中、房间中、)
但是玩1.6 的时候没发生这种情况、玩其他游戏也没这种事!!
鼠标是:雷蛇{:soso_e149:}
求解释啊求解释、100块啊~~大家懂得。从我这拿100块是很不容易的{:soso_e106:}
 楼主| 发表于 2011-8-30 19:28:10 | 显示全部楼层
补充一句: 应该不是硬件问题。应该是设置什么之类的
发表于 2011-8-30 19:34:54 | 显示全部楼层
买不起雷蛇的路过
 楼主| 发表于 2011-8-30 19:41:29 | 显示全部楼层
禁止灌水-0- || 求真相、速度。明天下午去学校了
发表于 2011-8-30 19:43:58 | 显示全部楼层
最好办法,把CSOL卸了,专心玩1.6!
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2011-8-30 19:55:44 | 显示全部楼层
    你装了驱动没有?或者是你自己的ping太高了.
    或者玩个毛的CSOL别逼哥鄙视你.
    ping的话10G光纤、驱动的话以前有。总部可能现在没了吧  详情 回复 发表于 2011-8-30 20:20
     楼主| 发表于 2011-8-30 20:20:02 | 显示全部楼层
    或者玩个毛的CSOL别逼哥鄙视你.
    ping的话10G光纤、驱动的话以前有。总部可能现在没了吧{:soso_e140:}
    发表于 2011-8-30 20:47:35 | 显示全部楼层
    我家蝰蛇也这样 过段时间就好了
      可以重新插下接口
    这个、要过多久插了N次了  详情 回复 发表于 2011-8-30 20:49
     楼主| 发表于 2011-8-30 20:49:42 | 显示全部楼层
    maojiang331 发表于 2011-8-30 20:47
    我家蝰蛇也这样 过段时间就好了
      可以重新插下接口
    这个、要过多久{:soso_e143:}插了N次了
    这个 你说的这么直接 .. 也许再插着插着就内什么了?  详情 回复 发表于 2011-8-30 22:17
    发表于 2011-8-30 21:51:10 | 显示全部楼层
    看一下是不是其他软件的问题,
    看你这样的情况,有可能是什么杀软之类的弹了你的窗口,然后又恢复了
