查看: 1134|回复: 9
【雪地裸跪】求KZ师傅们指点迷津!本人的空速提不高问题!
发表于 2011-8-19 10:36:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
看过视频也照着学就是老在300~315内徘徊!怎么办那?
本人QQ:1114717941
发表于 2011-8-19 10:53:57 | 显示全部楼层
空速上去容易,幅度大点。至于能不能跳远还得多练练啊。菜鸟个人所见。
发表于 2011-8-19 11:36:05 | 显示全部楼层
幅度大点就OK~
 楼主| 发表于 2011-8-19 12:41:55 | 显示全部楼层
先谢2楼跟3楼的师傅们。
 楼主| 发表于 2011-8-19 13:45:26 | 显示全部楼层
现在可以加到320以上的了,但是距离短了很多- -
看你的图,你的时间分配是 30%30%40%这样子。3次加速这样比较难以控制, 不如去试试20%20%60%。这样的时间分配。 留给最后一次加速多一点时间。 希望这建议对你有帮助。  详情 回复 发表于 2011-8-19 17:00
发表于 2011-8-19 17:00:41 | 显示全部楼层
222222222222。你怎么不教我  详情 回复 发表于 2011-8-27 13:26
发表于 2011-8-19 18:52:46 | 显示全部楼层
空速不是问题,距离才是关键!
发表于 2011-8-19 18:56:19 | 显示全部楼层
噢。我记得你。我是XMM- -。 你那个画圈圈的方式,改下吧~另外 你的幅度大一点。
还有 空速是MAXSPEED.是MAX 只是一个数值。 并不能说,你空速到多少了 就一定到多少。所以说 你3次加速323的空速缺只有232
看不懂 表示压力很大阿. 是我无知么..  详情 回复 发表于 2011-8-20 10:48
发表于 2011-8-20 10:48:25 | 显示全部楼层
还有 空速是MAXSPEED.是 ...
看不懂 表示压力很大阿.{:soso_e103:}
  是我无知么..
发表于 2011-8-27 13:26:39 | 显示全部楼层
Pepent 发表于 2011-8-19 17:00
看你的图,你的时间分配是 30%30%40%这样子。3次加速这样比较难以控制, 不如去试试20%20%60%。这样的时间 ...
222222222222。你怎么不教我{:soso_e148:}
