查看: 2745|回复: 24
今天刚买一支g500 新手问问
发表于 2011-8-13 19:20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下G500需要安装驱动程式吗?
另外要达到1000hz的回报速率
usb一定要插在主机后面的孔吗? 主机前面不行是吗?
另外他的法码 1.7G和4.5G 一定要装上才好用吗?
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2011-8-13 19:31:08 | 显示全部楼层
    1.可以裝...可以不裝...隨你喜歡
    2.隨你喜歡前面還是後面!!!!~1000Hz的回報速率需要使用G500自帶的驱动程式去調...否則G500默認回報速率只有500hz !!
    3.看個人喜歡!!!
    Tt'
    不是一定要插在後面的孔嗎?  详情 回复 发表于 2011-8-13 21:36
    发表于 2011-8-13 19:41:13 | 显示全部楼层
    装驱动是必要的  不装的话 鼠标默认使用的是系统鼠标加速度
    发表于 2011-8-13 21:17:27 | 显示全部楼层
    本人喜欢不装驱动,插上就玩
     楼主| 发表于 2011-8-13 21:36:22 | 显示全部楼层
    jy01484426 发表于 2011-8-13 19:31
    1.可以装...可以不装...随你喜欢
    2.随你喜欢前面还是后面!!!!~1000Hz的回报速率需要使用G500自带的驱动程式 ...
    不是一定要插在后面的孔吗?
    发表于 2011-8-13 21:43:32 | 显示全部楼层
    插后面的,,电压保证一点。。。前面不好用就插后面。
     楼主| 发表于 2011-8-13 21:51:07 | 显示全部楼层
    那么请问他的1.7 4.5G 的重量调适 是否全装妥当些
    你问这问题就有点可笑了 每个人的手感不同 手劲也不同 你自己看着适合就行  详情 回复 发表于 2011-8-13 22:04
     楼主| 发表于 2011-8-13 22:03:33 | 显示全部楼层
    还有  卷动 水平和垂直速度我要去修改吗?
    X轴Y轴 那个dpi做什么用的 速度和加速都os吗?
    回报速率改成1000哦
    有人可以交我如何调适G500吗?和调重问题
    发表于 2011-8-13 22:04:18 | 显示全部楼层
    Tt'
    請問一下我是個菜鳥 我dpi只用 x ! 不分別Y軸把他關掉行嗎? 速度就是 windows的x/11嗎? 加速預設是1 是否改成0呢?  详情 回复 发表于 2011-8-13 22:09
     楼主| 发表于 2011-8-13 22:09:03 | 显示全部楼层
    请问一下我是个菜鸟 我dpi只用 x !
    不分别Y轴把他关掉行吗?
    速度就是 windows的x/11吗?
    加速预设是1 是否改成0呢?
    滚动内的垂直速度 预设1 需要更改吗?
    水平我是设置7
    X Y轴一般玩家当然都一样 这个设置可以分别让X轴和Y轴使用不同的DPI 可以取消掉分别设置X轴 与 Y轴 不要加速度的就选0没错  详情 回复 发表于 2011-8-13 22:34
