查看: 1200|回复: 8
[已解决] …has a oplanar plane
发表于 2011-8-11 18:48:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该是雕刻引起的共面问题,新编译器通不过,hammer自带的却能通过。地图就剩下编译了。
 楼主| 发表于 2011-8-11 18:52:15 来自手机 | 显示全部楼层
sry,是coplanar.
发表于 2011-8-11 22:47:09 | 显示全部楼层
什么东西{:soso_e132:}
发表于 2011-8-11 23:31:10 | 显示全部楼层
错误信息中应该有坐标的
不然就会有Brush number 。
coplanar plane就是有实体的其中一面出现漏洞。
而该面应该是透明了。
原因一般是雕刻工具引起的。
有用过雕刻工具的实体都检查一下。
 楼主| 发表于 2011-8-12 10:33:42 来自手机 | 显示全部楼层
怎么解决,删掉吗?
重做吧 那个什么控制变量法听过吧,这个方法找问题一般就不需要别人解决了  详情 回复 发表于 2011-9-2 22:50
发表于 2011-9-2 22:50:10 | 显示全部楼层
beatifulpee 发表于 2011-8-12 10:33
怎么解决,删掉吗?
重做吧
没听过 自学  详情 回复 发表于 2011-9-3 19:29
发表于 2011-9-3 11:39:00 | 显示全部楼层
建议用 “全选”
copy  然后开新地图  贴上
 楼主| 发表于 2011-9-3 19:27:15 | 显示全部楼层
honwen回来了
我用老编译器通过了,害的我不得不搞定hammer自带的专家编译
那个最新版的就过不去
 楼主| 发表于 2011-9-3 19:29:50 | 显示全部楼层
honwenle 发表于 2011-9-2 22:50
重做吧
没听过 自学
