查看: 1185|回复: 6
[已解决] xj pack v2.1问题
发表于 2011-7-23 14:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
打/ljstats 不能显示加速数据,只有下面几行距离地速
怎么办?
好像没有这功能,怎么弥补?
发表于 2011-7-24 07:05:34 | 显示全部楼层
XJ提供的LJ插件版本太旧,建议自行安装最新版本的uq_jumpstats
最新的插件都是自动显示地速,关掉了,下一局仍然自动显示,怎么永久把他关了?即地速显示。  详情 回复 发表于 2011-7-24 15:15
 楼主| 发表于 2011-7-24 15:15:45 来自手机 | 显示全部楼层
fantasist 发表于 2011-7-24 07:05  XJ提供的LJ插件版本太旧,建议自行安装最新版本的uq_jumpstats
配置在这个文件里: cstrike\addons\amxmodx\configs\uq_jumpstats\config.cfg  详情 回复 发表于 2011-7-25 04:39
发表于 2011-7-25 04:39:46 | 显示全部楼层
配置在这个文件里:
把kz_uq_connect的值改成你想要的就行了
 楼主| 发表于 2011-7-25 18:00:23 来自手机 | 显示全部楼层
uq和xj插件包有冲突,光波几下就死机了。我用的是kz_ljs_xm.pledge.v8.amxx,应该是uq插件改编的,有个kz_xj_connect命令,没有配置文件,这个命令效果只是临时的,不能保存,看来只能凑合的用了。谢谢你
还有这么变态的问题?那应该是XJ插件做得不好...  详情 回复 发表于 2011-7-26 14:11
发表于 2011-7-26 14:11:18 | 显示全部楼层
beatifulpee 发表于 2011-7-25 02:00
uq和xj插件包有冲突,光波几下就死机了。我用的是kz_ljs_xm.pledge.v8.amxx,应该是uq插件改编的,有个kz_xj ...
饿,两者都有光波的功能,而且不一样,使用光波时,出现问题在所难免。我猜得。  详情 回复 发表于 2011-8-2 19:00
 楼主| 发表于 2011-8-2 19:00:02 来自手机 | 显示全部楼层
fantasist 发表于 2011-7-26 14:11  还有这么变态的问题?那应该是XJ插件做得不好...
