查看: 1781|回复: 19
滑鼠問題
发表于 2011-7-13 02:22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前使用mx518感覺不好用..不太順 想換個滑鼠
問了許多人建議我買G500
那麼請問購買G500需要配合什麼鼠墊
再請問G500和G9X哪個是大家的首選呢
 楼主| 发表于 2011-7-13 02:28:02 | 显示全部楼层
我接触KZ有五年以上的时间了
一直使用MX518 偶而看观察高手跳 自己也会录制DEMO已1/4速度观看
但是总是左右不均匀.... 是不是真的要找个师傅指导
但是有人肯收留我吗?
好几次想退出kz LJ练了非常久 总是加速不均匀
但是越想均匀跳的越差
本身练左旋 但是LJ第五下都加速不到..第五下总是0分 同步低 按键时间都10%左右
已经试着前面四下甩快了....
但是右旋可加6下 分数都50以上同步空速地速都高
有次我跳了右旋 空速接近340 地速274 只有248.. 同步85以上
问了人说是我跳歪了 想想也许是.. 毕竟原先都只练左旋的
也听了用过mx518的kz朋友们
都说mx518不好加速 cj也许还行..
所以想换滑鼠 听了很多原先用MX518的KZ朋友们
建议是选G500
原先本来想买EC1或是XAI的
但是现在只在考虑G500或者G9X为首选
发表于 2011-7-13 02:40:12 | 显示全部楼层
G500就够用。。普通布垫就行。
Tt'
QCK大鼠墊行嗎.. 對了 忘記問一個問題 如果買g500需要連鼠貼一起買嗎? 鼠貼有什麼作用我都不知 =.=  详情 回复 发表于 2011-7-13 03:07
发表于 2011-7-13 02:45:52 | 显示全部楼层
我用G9X 谁用谁知道
 楼主| 发表于 2011-7-13 03:04:36 | 显示全部楼层
樓上的大哥..
請問 g500和g9x你都使用過嗎
哪個好用呀..
 楼主| 发表于 2011-7-13 03:07:50 | 显示全部楼层
Tzzzxxx 发表于 2011-7-13 02:40
G500就够用。。普通布垫就行。
QCK大鼠墊行嗎..
鼠貼有什麼作用我都不知 =.=
问问26吧。 天天都玩很久的话,可能鼠标帖会磨损。一两年就要换。 平时玩玩应该没什么问题的。  详情 回复 发表于 2011-7-13 03:24
发表于 2011-7-13 03:24:41 | 显示全部楼层
Tt' 发表于 2011-7-13 03:07
QCK大鼠墊行嗎..
鼠貼有什麼作用我都不知 =.=
问问26吧。
平时玩玩应该没什么问题的。
Tt'
我的mx518用了好幾年了 飲料曾經還倒在滑鼠上 唉..我加速是不是沒有問題 只是滑鼠用久了 左右感應不好呀..  详情 回复 发表于 2011-7-13 03:37
 楼主| 发表于 2011-7-13 03:37:50 | 显示全部楼层
Tzzzxxx 发表于 2011-7-13 03:24
问问26吧。
我的mx518用了好幾年了
飲料曾經還倒在滑鼠上
唉..我加速是不是沒有問題
只是滑鼠用久了 左右感應不好呀..
发表于 2011-7-13 09:50:46 | 显示全部楼层
滑不滑看鼠标脚贴和垫子,小脚贴用粗面,大脚贴用细面
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2011-7-13 15:53:25 | 显示全部楼层
    1个被遗忘的好鼠标~~~楼主淘宝下MX310 亮点在于滚轮和类似G9X的前握手感 轻巧~  另就加速而言只要不丢帧就没有不适合加速的鼠标~G9X和G500都有非要2选1的话建议G500 不过还是建议亲手试下MX310  朋友家用了10年得310现在依然健在 清脆的手感。刻度感合适的宽大类肤质滑轮,无一不彰显着经典~~~
    Tt'
    但是hz沒有1000  详情 回复 发表于 2011-7-13 18:26
