查看: 7252|回复: 28
欢CS进《女士勿进》!
发表于 2005-5-17 23:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>1、情妇 Sniper Gun
  AWP:
  大狙:高级情妇,金丝雀,芙蓉鸟。虽然花费多,难以驾驭,但威力巨大。用得好,可以给你强烈的快感。搞法实在复杂(开镜,搞一次,关镜,藏起来,如此反复),偷偷摸摸,鬼鬼祟祟的。如果搞不好,不是丢性命,就是重伤。如果技术不行,还是少碰为佳,既破财,又伤身。即使技术好,有时也要根据实际情况,换M4/AK。不要舍不得,因为保命要紧,命都没了,还搞什么。俗话说的好“留得青山在,不怕没的搞。”
  Steyr Scout
  鸟狙:烂货,性能实在不敢恭维,其实就是一堆垃圾。适用那些对M4/AK实在厌倦,经济承受能力有限,买不起AWP却想过过狙瘾的家伙。这样的结果可想而知,看看你我周围那些为了和个烂货搞婚外恋,搞得妻离子散、家破人亡的家伙,我真为他们感到不值。搞也搞个好一点的,自杀也要把毒药放到美食里,你却放到狗屎里,死的时候还厚着脸皮诉苦:大哥,我真后悔呀,狗屎是便宜,但太难吃了。如果我能再活一次的话,打死我也不吃了。我再也不省钱了,钱是什么东西呀,生不带来,死不带去的,下次我一定多花点钱,买一滩猪屎吃吃。
  G3/SG1,SG550
  连狙:高级烂货。既可以象AWP一样开镜,又可以象ak/m4一样连发,好像结合了两者的优点,其实是结合了两者的缺点。典型的1+1&lt;2(其实是1+1&lt;1)。花了这么多钱,死得比鸟狙还掺。如果说买鸟狙的死得可怜的话,那么买连狙的就是可鄙。这就是贪心不足的下场。买后知道不好用,这么贵你舍得扔?就象别人问你:老弟,狗屎那么恶心你还吃?你也只能哭丧个脸回答:大哥,我必须吃呀,花了我500万呢。 </P>
<>  2、老婆
  AK
  村姑老婆。价格超值,威力猛,叫声大,就是土了点。土匪专用,土匪配村姑,真他妈绝配。CS就是有创意,又符合逻辑。不过村姑不一定警察不能用,把土匪干掉就可以霸占一个。但一般警察受的是正统的教育,不会玩什么花样,不能象土匪那样用她们:站着搞时抱着;蹲着搞时端着。
  M4
  小资老婆。价格适中,性能稳定。警察专用,土匪买不到,估计也买不起,买得起也不一定舍得。小资老婆一般人都喜欢,容易操作,叫声也不错,大小适中,声音清脆。鉴于城里的住宅面积比较狭窄,叫声有时可能有伤风化,还有可能吵到街坊四邻,不方便时可以加上消音器。警察阵亡之后,土匪如果幸运的话有时可以捡个便宜。不过小资女人一般都假正经,土匪只能象警察一样的手法搞她们。 </P>
<>  3、未婚妻
  Steyr AUG,SG551
  一个警专用,一个匪专用。不开镜象老婆,开镜象情妇。价格在情妇和老婆之间,不过性能更接近老婆,不少人其实就是当老婆用,有些不经济,不过可以满足一些虚荣心。如果买了这种枪,一定乘性而来,败兴而归。一般人的经历是:多花了这么多钱,以为下面镶了金边,没想到和我那前任死鬼老婆子一样。不甘心只能来点精神胜利法:可能稍微好一点吧,有点象PLAYBOY插页的那个女郎的BB,至少可以当那个死鬼老婆子一样用。 </P>
<P>  4、妓女
  MP5, FN P90, UMP45
  这个系列不论警还是匪都可以用,花费不多,想怎么用就怎么用。一下一下搞可以,连着搞也可以;跑着搞可以,蹦着搞也可以。有钱娶老婆了(AK/M4),扔了也不心疼。有的人有了老婆也是乐此不疲:我老婆不行,搞两三下就得停一停,妓女多爽呀,一下一梭子。威力是小了点,但痛快呀。
  Steyr TMP, Mac10
  这个系列也是警匪都可以用,不过她们不是有淋病就是有梅毒。虽然便宜,不过我劝你别用,小心中标。如果实在寂寞难耐,还不如打USP,虽然USP不是机枪,不太过瘾,不过免费又安全。如果你实在要用,我祝你好运。你千万千万千万要作好安全措施,最好能把VIP的200HP的甲穿上,用头盔把你的龟头保护好,尽量快进快出,能撤就撤。
5、自慰器(USP)
  USP
  右手:我把它当12发子弹的MP5用,功能相当与小半个妓女。生来自带,免费又好用。即使有情妇、老婆、未婚妻和妓女有时也得用一用,和情妇搭配使用效果最好。大名鼎鼎的J.R就是个用右手自慰的高手。
  GLOCK18
  左手:土匪专用。和右手一样生来自带,威力比右手小,但可以三连发,可以跳打。你可以这么自慰:蹦起来弄三下,再蹦起来再弄三下,问题解决了,你也爽了。什么?问题没解决,你还挂了。咳,忘告诉你了,这样的搞法最好在USP局用,最好再买个甲。
  Desert Eagle
  充气娃娃:杀伤力象女人,但持续力太差,弄7下就得重新充气。准确性太差,有时一下就解决了问题,有时7下还不行。其实它不便宜,加点钱就可叫只鸡(MP5)。我基本不用它,宁可用左右手,有的时候扔了左手,买个右手。有的人说他很会用这东西,一下一个,比女人还好用。不管是不是吹牛,我听了非常佩服(佩服他吹牛)。
  Sig p228,Beretta Elite,Five seveN
  我没用过,猜想还不如左右手,还得花钱,从来不买。如果你想玩点新奇的,可以买个打BOT。我曾经问过一个经验丰富的老兄,效果如何。他非常真诚的告诉我:这不是自慰,而是被BOT鸡奸。 </P>
<P>  6、意淫器
  Knife:
  不要小看刀子,两个重刀就可解决问题,暴头一刀即可。我意淫的能力实在是很差,如果你是个意淫高手,望不吝赐教。我把我的情况说一下:我一般先买个情妇或老婆或未婚妻或妓女,边跑边意淫,到达目的地时,换左手或右手快速手淫一下,然后再用情妇或老婆或未婚妻或妓女,一般是两三发,两三发的搞,如果没子弹了,换左手或右手手淫,如果左右手也搞完了,就抽刀意淫。不过一般没到手淫时就挂了。 </P>
<P>  7、其他
  防弹衣和头盔
  安全措施:建议有钱就置办上。不要怕花钱,也不要嫌不舒服,如果实在难受,也可来点刺激,比如来点凸点的,螺纹的,夜光的等等。
  各种雷
  伟哥和印度神油等等:用法其实很有讲究,不过用好了有奇效。如果不会用,还是少用。我就见过一个老兄扔了一个闪雷,不幸的是打在墙上弹回来,爽得他满眼白。他又扔了一个炸雷,不幸又弹回来,他没有安全措施,又受了点伤,吓得他一个大跳,结果慌不择路,正跳到雷上。我们整个网上都能听到他大叫:爽呀,爽得我飞。
</P>
 楼主| 发表于 2005-6-27 02:28:00 | 显示全部楼层
有认识就好
发表于 2005-9-27 10:23:00 | 显示全部楼层
哈。。。。。
发表于 2005-10-4 15:07:00 | 显示全部楼层
<>喜欢的很!顶你一下</P><>看的出来你也好这个!</P>
发表于 2005-11-10 08:35:00 | 显示全部楼层
哇!!!原来生活可以更美!(CS也一样!)
发表于 2005-11-11 20:15:00 | 显示全部楼层
<>长见识了·!</P>
发表于 2005-11-11 21:53:00 | 显示全部楼层
哈哈
发表于 2005-11-12 19:22:00 | 显示全部楼层
<>看来他是理解深化咯..</P><>  不错  不错`</P>
发表于 2006-4-2 12:47:00 | 显示全部楼层
<>不愿看字啊,下次搞图片把,谢谢</P>
发表于 2006-8-13 18:25:00 | 显示全部楼层
NND ~! 笑死俺了~~[em01]
