查看: 1120|回复: 3
[发布] 地图学习总结1- 胡言乱语篇
发表于 2011-5-28 14:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
{:soso_e113:}
{:soso_e140:}
很多人很想做图,但是怕难学,又怕要很多时间才学会。我也是。
不过我做了第一个地图,边学边做,也才花了一个月时间,而且是个大地图。更多的时间用来解决问题,问题不停地出来,也不停地学了很多东西。
假如你真的要学做图了。首先要记住的,就是要把天书看得熟透,不要求全部都能背,但是说到一个概念,你起码要知道天书里面有没有,然后自己能找出来查。
有问题就自己查天书,少问人。实在解决不了再问人,因为天书其实也很烂的,很多东西不完善。
天书只能用来参考。你用的fgd不同,天书上面说的设置图片也会不同。
一开始不要追求什么浮夸的效果,那是很2的。不要一开始就想着做什么发光地图,另类地图等。
做地图,必须学会对齐纹理,不要随便帖上去就了事。发布那样的地图没什么意思。做连跳图,传送回来的方向是必须搞好的,不要传回来不知道面向哪里了。
天书 http://u.115.com/file/clc7afxp
天书2 http://u.115.com/file/dnjgve8m
有2个网站是可以的
1个是modchina http://bbs.modchina.com/
2个是cs地图吧http://tieba.baidu.com/f?kw=cs%B5%D8%CD%BC&fr=ala0
一般 有疑问都可以在cs地图吧解决,记得天书能解决的问题,就自己看天书解决。
有个国产大神,叫做vluzacn,无所不能。基本制图工具出的问题他都知道原因。http://tieba.baidu.com/i/85005700
参与人数 1金币 +4 +2 收起 理由
MaMaMiYa + 4 + 2 原创内容
 楼主| 发表于 2011-5-28 15:37:45 | 显示全部楼层
制图工具不要放在CS的文件夹里面,也不要放在名字有空格的文件夹里面。制图需要的纹理全部放到CS目录下的cstrike文件夹里。
很多新手在一开始做第一张地图的时候会发现,一个固体转成实体后,没有实体可选,这是由于你设置里的fgd文件没设置好,请检查设置。
不要随意改变网格大小,一般用64单位或32单位就足够了。需要小单位的话,先将网格减小(自己记住点了多少下减小网格),然后调整完后立即增大网格到64或32单位。切忌用鼠标滚轮在2D视图中改变网格,因为做图时不对齐好网格以后修改很麻烦。
纹理一般只用加halflife.wad,其他根据需要来加,加得太多会出问题。
选中一个物体后按 ctrl+m 可以精确的旋转物体。
坐标位置查找方法:在原点放一个小物体,然后按ctrl+m移动到坐标.
做的地图较大时,不要用一个6面体的sky盒子包住整个场景,要一个小房间一个小房间的做,中间用通道连接,这样可以大大提高fps。fps提高方法:
1.没事少转可见固体实体比如funcwall
2.没事少缩放纹理,尤其是大于2倍或小于0.5倍之类的缩放
3.固体能用透明纹理表现就尽量用透明纹理
4.一定要过VIS的full和RAD的extra
5.少用有透明度的固体实体
6.可以用固体挡住在游戏中某些位置不必要看到的地方,这样就可以增加这个位置的fps。固体必须有一部分与外界宇宙接触,因为编译后与宇宙接触的固体会被挖得只剩下表面一层,挖掉的地方用宇宙代替。游戏中处理图像的时候会处理没有宇宙遮挡的视界(即使有----不与宇宙接触的墙---挡住视界),而不会处理宇宙遮挡的视界。只要用与宇宙接触的固体挡住游戏中某位置不应该看到的地方,就可以减少游戏处理的图像数量从而提高该位置的fps。要提高整张地图的fps则建议将地图做成一个一个“小房间”,然后再用通道连接。【这条很重要】
7.同一画面内的可见面尽量少
game_text实体输出中文方法:放好game_text实体,要显示的中文直接写到属性相应键值里,然后将地图文件导出或另存为map格式。用记事本打开导出的map文件,另存为,下面的编码选择"UTF-8",保存类型所有文件,然后选择原来的map文件并覆盖。用Valve Hammer Editor打开刚才以UTF-8编码保存的map文件,然后编译。注意:打开后直接编译,不要再点别的东西了。
地图名字最好用一定的格式以免重名,推荐使用格式:“地图类型_地图名字(_版本号)_制图者名字.bsp”(例如:“CG_Game_b1_LeafYC.bsp”。其中“CG”是“闯关类型地图”,“Game”是地图名字,“b1”是测试版本1的意思,“LeafYC”是作者名字,“.bsp”是游戏地图文件扩展名)。
 楼主| 发表于 2011-5-28 15:37:55 | 显示全部楼层
2楼为转载。
发表于 2011-5-28 15:43:59 | 显示全部楼层
天书我还没看过
