查看: 3029|回复: 4
[发布] 【初始教程】VHE3.5的設置(中文版)
发表于 2011-5-28 12:51:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
設置VHE3.5 (Valve Hammer Editor 3.5)
areA发现很多人不会設置VHE3.5,导致做出来的地图都不能玩。
这个问题很严重,也有很多新手都遇到了!
所以今天就请你们看看VHE3.5的設置。
第一步,
第一次設置VHE3.5的时候,会出现这样的情况: a0.jpg    请按【是】
然后就进入了VHE3.5的設置。
如果不是第一次設置的话,
请按VHE左上的工具   ---》參数設置
      a1.jpg 《----这个是完成品。
二步,
設置方案右边的按钮,
然后就会出现了这样的视窗: a1.jpg
输入:“Counter-Strike”
再按回车,然后按关闭。
到游戏数据文件,
按增加,选你的fgd档案的位置。
XJ的fgd档案:点击进入下载-halflife-cs.fgd
游戏安装目 :  内有cstrike的FOLDER
Steam :C:\Program Files\Steam\Steamapps\account01\counter-strike
Mod安装目 :cstrike Folder
Steam : C:\Program Files\Steam\Steamapps\account01\counter-strike\cstrike
游戏自身模 :内有cstrike的FOLDER里面的valve
Steam : C:\Program Files\steam\Steamapps\account01\counter-strike\valve
至于保存RMF文件的目就 自选
来到第三步了,
第三步是設置编译程序。
这个时候你的编译程序那里的配置会出现了【Counter-Strike】
没有的话请返回第一步检查一下有没有出错了。
游戏运行程序,   选择你的“hl.exe”
Steam :C:\Program Files\Steam\steamapps\account01\counter-strike\hl.exe
CSG 、BSP、VIS、RAD  程序,分别选择你的“hlcsg、hlbsp、hlvis、hlrad”
存放已做好的地图的目,选择你的“maps”
Steam :  C:\Program Files\Steam\steamapps\account01\counter-strike\cstrike\maps
完成
希望大家努力做地图,
令我们玩家玩的开心。
参与人数 1金币 +30 +30 收起 理由
SiMen.K. + 30 + 30 鼓励分享
发表于 2011-5-28 13:06:38 | 显示全部楼层
嗯嗯  辛苦了
发表于 2011-5-28 14:36:05 | 显示全部楼层
辛苦了。
发表于 2011-5-28 15:06:44 | 显示全部楼层
辛苦了,我们顶你ARE。加油
十分感谢  发表于 2011-5-28 15:31
ILOVEORZ 该用户已被删除
发表于 2011-6-8 22:52:51 | 显示全部楼层
