查看: 2181|回复: 15
[外设资讯] 六款优秀机械键盘推荐
    郁闷
    2024-2-29 19:16
    发表于 2011-5-16 14:54:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    说起“机械键盘”,可能有不少平时不太关注键鼠朋友都不明白这是一个怎样的产品,其实追溯键盘的历史,机械键盘在键盘出现的初期就出现了,后来薄膜键盘逐渐取代机械键盘成为市场主流,其原因则是薄膜键盘成本更低,更容易被用户所接受。但是机械键盘也并没有消失,而是作为高端产品存在于市场上,凭借其好手感、高品质而受到高端用户的喜爱。  因此,机械键盘是一个既复古,同时又是高端用户的潮流之选,今天,我们就为大家带来市场上比较受欢迎的几款机械键盘产品。
      区分薄膜键盘和机械键盘的不同,在于其内部结构,薄膜键盘使用三层薄膜作为感应按键动作的部件,而机械键盘则是采用每一颗按键轴中的金属触点作为感应按键动作的部件。
    薄膜键盘使用的薄膜结构
      薄膜键盘使用的薄膜结构如上图所示,一共有三层,当用户敲击按键的时候,就会将薄膜上对应键盘的触点挤压贴在一起,从而产生电流,让键盘识别到按键动作。
    机械键盘轴拆解
      机械键盘的轴(Switch)就是机械键盘的灵魂的所在,不同的轴为键盘带来不同的手感,不过结构都大同小异,均是通过轴内部的金属触点来感应按键动作,不同的弹簧可以带来不同的按键反馈力度,由于拆解机械轴非常的简单,用户甚至还可以自行更换轴内部的弹簧,以获得不同的按键反馈力度。
    常见的轴
      现在市场上的机械键盘大多采用Cherry MX轴,通常使用颜色来区分不同轴的手感,主要有黑轴、青轴、茶轴和红轴。不同的轴上手的感觉大有不同,以下就是不同的轴的不同感受:
    黑轴
      上图左上就是传说中的黑轴。黑轴按下去是不会有任何段落感的,如果你觉得难以想象,那么通俗点描述就像平时按下圆珠笔头的感觉(黑轴不包括最后“嗒”一声的那一段,“嗒”的那一段,压力的高低变化就是段落感了)。黑轴的压力克数比较大,上手会有些费力,一开始有少许的不适应,没有段落感的按键会让你有一种行云流水的感觉。
    茶轴
      这是四种轴里最省力的,键入有轻柔的段落感。 茶轴段落感很轻很柔, 所以个人感觉快速输入的时候又有点像黑轴。玩war3会给你一种相当舒适,很体贴的感觉。操作起来得心应手。有段落感就代表着仿佛有一种你的指令被部队确认的感觉,就像回答了一声“yes,sir”一样。我对茶轴的印象也是非常的好。
    青轴
      压力克数较轻,段落感很明显,键入声清脆亦利落,一致公认的打字极品。其优点是键入感明确,很流畅。缺点就是声音太大,特别是对高APM而言。不过我已经习惯了,听到滴答一声的那种确认感,觉得很舒服。当然,高速操作的时候。除了迅速的滴答一声,还会听到嗒的一声触底声,由于后者声音大而持久,所以一般都是只听到“嗒”。
    红轴
      红轴的手感与黑轴的比较类似,也是没有段落感,但是压力克数更小,于茶轴比较接近,甚至在起始压力上,比茶轴的都要略轻,在使用红轴打字的时候,一方面非常轻盈,另一方面行云流水的感觉让人感觉非常之好。
      现在我们就一起来看看今天推荐的几款机械键盘:
    型号按键轴价格(元)
    爱旺 X·AEMOR U9BLCherry黑轴999
    Cherry G80-3494红轴Cherry红轴800
    Razer BlackWidow黑寡妇Cherry黑轴699
    i-rocks KR-6230Cherry茶轴629
    雷柏 V5Cherry黑轴599
    网际快车 G100/G200键盘Cherry黑轴/青轴/茶轴299/399
      从上面的表格中可以看到,现在的机械键盘中,黑轴是最多的,相比之下,茶轴、青轴、红轴就稀少很多了。
    郁闷
    2024-2-29 19:16
     楼主| 发表于 2011-5-16 14:55:32 | 显示全部楼层
    推荐产品:爱旺 X·AEMOR U9BL
    参考售价:999元
    爱旺 X·AEMOR U9BL 图片 评测 论坛 报价 网购实价
      爱旺 X·AEMOR U9BL的附件包括一个可拆卸的腕托、4个橘黄色键帽、一个拔键器,这些附件对于用户来说,都是很实用的。
    键盘背面
      在爱旺 X·AEMOR U9BL键盘背面,提供了2个支撑脚,方便用户调整键盘表面的倾斜角度,同时还有两个小凹槽,用于和腕托连接。
    Fn键
      爱旺 X·AEMOR U9BL键盘空格键的右边,取消了Win键,多出来的位置就提供了一个Fn键,通过Fn键,可以控制多媒体功能以及键盘背光的开关和亮度调节。
    快捷键
      调节亮度的快捷键是在小键盘的“2”和“8”键上,F1~F6键上,则有音量控制以及播放控制快捷键,这些快捷键,都是要按住Fn键后在按对应的按键才会起作用的。
    指示灯和接口
      键盘的指示灯也比较有特色,文字被指示灯环绕,而在键盘侧面,提供了2个USB接口,以及耳机和麦克风接口,方便用户使用。
    开启背光
      爱旺 X·AEMOR U9BL的LED背光有4级亮度可调,可以适应不同用户的不同需要。
    接头
      爱旺 X·AEMOR U9BL键盘提供了USB、PS/2、音频输入、输出接口,需要注意的是,PS/2接口才是键盘的功能接口,USB接口更多的是为键盘上的USB接口服务的,同时也承担一部分对键盘供电的责任。
      编辑点评:爱旺 X·AEMOR U9BL是一款很少见的提供了按键背光的机械键盘,由于需要在每颗按键下都提供一颗LED灯,使得机械键盘中很少有带有背光的产品,但是无可否认的是,这款键盘的按键背光功能以及按键自定义功能,使得在游戏中的表现可以更加完美。
    郁闷
    2024-2-29 19:16
     楼主| 发表于 2011-5-16 14:56:16 | 显示全部楼层
    推荐产品:Cherry G80-3494红轴
    参考售价:800元
    Cherry G80-3494红轴 机械键盘 图片 评测 论坛 报价 网购实价
      在外观方面,Cherry G80-3000系列键盘都大致相同,这款Cherry G80-3494红轴键盘也不例外,唯一的区别就是这些键盘采用了不同的轴,自然手感不一样,也针对不同的用途。这款采用了Cherry最新推出的红轴的键盘,按键弹力中等,并且相比其他机械键盘要更加静音。由于按键弹力中等,因此即使是长时间使用,也完全不会让手指过于疲劳。
    键盘按键
      从外观可以看到,Cherry G80-3494红轴键盘的按键键帽采用了最常见的高键帽设计,提供了104个标准按键,按键布局也和普通键盘相似。不过相比较而言,这款键盘比普通键盘更大,主要是上半部分占据了很大的空间。
    按键轴
      拔出键帽,就可以看到键盘采用的Cherry红轴,这是一个新推出的轴,压力系数较小,同时段落感也不明显,最重要的是,按键相对比较静音,已经达到了普通键盘按键的声音水平,这样就不会影响到其他人了。
    接口
      Cherry G80-3494红轴键盘原生提供USB接口,不过在使用USB接口的情况下,并不能全按键无冲突,因此还提供了一个PS/2转接头,让用户可以获得更好的按键性能。
      编辑点评:Cherry G80-3494红轴键盘有黑白两种外观颜色,除了颜色不同之外完全相同,红轴的手感非常的好,在使用PS/2接口于电脑连接的时候,这款键盘支持全按键同时按下不无冲突的强大性能,无论是游戏用户或者是喜爱好手感键盘的用户,都可以从这款键盘中获益
    郁闷
    2024-2-29 19:16
     楼主| 发表于 2011-5-16 14:56:53 | 显示全部楼层
    推荐产品:Razer BlackWidow黑寡妇 标准版
    参考售价:699元
    Razer BlackWidow黑寡妇 标准版 图片 评测 论坛 报价
      Razer BlackWidow黑寡妇 标准版拥有所有键盘中最轻的按键触发压力。触发按键所需的压力经过Razer设计团队优化,使用了一些现成的组件,但却以Razer闻名的严格质量标准呈现给大家。如此优化按键压力之后,得到的便是能够让玩家以更高速度敲击、点击的按键。
      Razer BlackWidow黑寡妇 标准版也是一款拥有带飞敏宏录制功能可编程按键的机械键盘,同时还有5个额外的游戏按键,它的游戏兼容性与性能表现让其他机械键盘望尘莫及。
      Razer BlackWidow黑寡妇 标准版拥有10个可自定义配置文件,带有飞敏切换功能,为玩家带来全新的游戏体验。经优化的50g超轻按键触发压力与完整4毫米键程一半距离的触发点,使Razer黑寡妇的按键反应干脆、触发迅速。
      编辑点评:作为游戏外设中的名牌,雷蛇推出的Razer BlackWidow黑寡妇 标准版当然会是一款游戏机械键盘,使用Cherry黑轴,拥有50g按键触发压力以及2mm的超短响应键程,保证用户的飞速操作以及键盘的极速响应,键盘按键可编程这种基本功能当然也是必不可少的
    郁闷
    2024-2-29 19:16
     楼主| 发表于 2011-5-16 14:57:24 | 显示全部楼层
    推荐产品:i-rocks KR-6230
    参考售价:629元
    i-rocks KR-6230 图片 评测 论坛 报价
      i-rocks KR-6230键盘采用紧凑的二键区布局,将功能键区与其他键区融合到一起,减小了整个键盘的面积。
    指示灯
      i-rocks KR-6230的键盘布局与普通键盘不同,同时指示灯的位置也被安排在了按键上,与按键在一起,当按键的对应功能启动时,白色的指示灯也会亮起以提示用户,这样的表现也是非常直观的。
    部分改变
      i-rocks KR-6230键盘上在左右两边都取消了Win键和菜单键,毕竟如果在游戏中误按Win键的话,会导致从游戏界面中弹回到桌面,对于激烈的游戏来说,影响非常大。不过取消之后,如果用户想要使用一些需要Win键的组合功能键也就无法实现了。
    键盘侧面
      i-rocks KR-6230平放在桌面的时候,键盘的按键表面就呈倾斜排布,手感很不错。
    Cherry茶轴
      i-rocks KR-6230使用Cherry茶轴按键,按键的段落感并不明显,按键反馈力适中,长期使用,用户也不会过于疲劳,对于大多数用户来说,茶轴的手感是很容易被接受的。
    键盘底部
      从键盘底部可以看到,为了适应用户的不同需要,i-rocks KR-6230键盘还提高了三条凹槽,用户可以根据实际情况将线中其中任何一条凹槽中通过。
    USB接口
      i-rocks KR-6230键盘前方还提供了2个USB接口,方便用户插U盘等设备。
      编辑点评:i-rocks KR-6230是一款很不错的游戏键盘,取消了“Win键”等设计,使得这款键盘的游戏性能非常值得期待,提供USB接口、不同的绕线方式等,都可以看出设计者的用心,效果也很好。
    郁闷
    2024-2-29 19:16
     楼主| 发表于 2011-5-16 14:58:10 | 显示全部楼层
    推荐产品:雷柏 V5
    参考售价:599元
    雷柏 V5 图片 评测 论坛 报价
      雷柏 V5键盘采用标准的104键布局设计,不过在小键盘上方,多提供了几颗功能按键。而在键盘的侧面和下方边缘,有一个金属边框,让键盘看起来更有质感。
    独立腕托
      雷柏 V5还提供了一个独立腕托,可以为用户提供更好的使用感受。
    功能按键
      在雷柏 V5键盘的右上角、数字小键盘的上方,提高了4颗功能按键,其中从左到右分别为:启动视频播放器、静音、模式开关、Win键锁。Win键锁可以锁定键盘上的Win键,避免用户误触按键,从游戏中弹出;模式开关则是让用户在普通默认按键模式和自定义游戏按键模式中切换,只有在自定义模式中,用户自定义的按键功能才可以实现。同时,在模式开关和Win键锁侧面都有一颗指示灯,当按键起作用的时候,就会亮起以提示用户现在的按键状态。
    按键轴
      雷柏 V5采用Cherry黑轴,能够提供极快的按键反馈速度以及2mm的触发行程,对于游戏玩家来说,是非常犀利的游戏利器。在按键下方,也没有采用传统的黑色,而是红色,用户通过键帽之间的间隙也可以看到,可以带给人更加热情奔放、有激情的感觉。
    驱动主界面
      雷柏 V5键盘自带的驱动外观比较酷,很有棱角感。在驱动中,可以为按键设定不同的与默认的按键功能。
      编辑点评:雷柏 V5键盘使用Cherry黑轴,并且提供了锁定Win键、全按键可编程、按键宏定义等功能,这不仅是一款机械键盘,同样还是一款游戏键盘,并额外提供了腕托,让用户在使用键盘的时候,也能够保护手腕不受到太大的压力。
    郁闷
    2024-2-29 19:16
     楼主| 发表于 2011-5-16 14:58:48 | 显示全部楼层
    推荐产品:网际快车 G100/G200键盘
    参考售价:299/399元
    网际快车 G100超级玩家机械键盘 图库 评测 论坛 报价
      网际快车 G100超级玩家机械键盘是一个标准107键键盘布局,在设计上与其他键盘多了几个功能键,也是为了方便用户使用而做的设计。
    主键区布局
      网际快车 G100超级玩家机械键盘的主键区,键帽上字母和数字采用了激光蚀刻和耐磨涂料的设计,能够长期、清晰的显示。在空格键旁多了两个按键,这两个按键可以起到网页浏览中“前进”、“后退”的功能。
    CHERRY青轴
      网际快车 G100超级玩家机械键盘采用了CHERRY公司的青轴,按键寿命可以达到2000万次。
    侧面效果
      从侧面来看,网际快车 G100超级玩家机械键盘的底部是平铺在桌面上的,总体感觉键盘比较厚。
    接头
      网际快车 G100超级玩家机械键盘键盘使用USB接口,当然,也搭配了一个PS/2转USB接头,在使用PS/2接口的情况下,键盘可以支持同时按下更多的键而不会冲突。而在使用USB接口的情况下,最多可以支持同时按6个键而不会冲突。
      编辑点评:本来一页之中只应该推荐一款产品,但是网际快车 G100/G200系列键盘除了使用的轴不同之外,其他方面是如此的接近,算做一款产品也不算太过分,其中,G100的两款键盘分别使用Cherry黑轴和青轴,价格为299元,G200键盘使用茶轴,价格为399元,这也是市场上目前最便宜的机械键盘产品了。
    发表于 2011-5-16 15:10:24 | 显示全部楼层
    图片挂了
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2011-5-16 15:12:04 | 显示全部楼层
    为什么图片一张都看不见{:soso_e100:}
    发表于 2011-5-16 15:14:54 | 显示全部楼层
    什么都看不到阿  就看到了2根香肠
