查看: 1319|回复: 16
[疑难问题] 《MM》求助❤ 此配置玩CS FPS 60 70 80 求教。
发表于 2011-5-8 12:19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是显卡
这是显卡
这个配置听我AK妹妹 说还可以至少比他强 他一点不卡 我就 鼠标都晃不匀 就是卡的 FPS 50 60 708090 有没有高手 留个QQ 或者 直接教一下 谢谢了❤
 楼主| 发表于 2011-5-8 12:21:58 | 显示全部楼层
显卡设置都关了  垂直同步第一个关的
 楼主| 发表于 2011-5-8 12:27:30 | 显示全部楼层
内存是1.25g
发表于 2011-5-8 12:34:18 | 显示全部楼层
这配置比我的好哇...
net_graph 3 显示60fps吗?
给CS新建一个快捷方式 在属性-目标后面 加上锁屏参数
-freq 100 试试
 楼主| 发表于 2011-5-8 12:45:16 | 显示全部楼层
net_graph 3显示不稳定 来回跳。   锁屏加入参数后   变成了窗口CS FPS还是不稳定
 楼主| 发表于 2011-5-8 12:45:35 | 显示全部楼层
回复 SiMen.fish 的帖子
唉我都郁闷了
发表于 2011-5-8 12:48:40 | 显示全部楼层
fps_max 101
 楼主| 发表于 2011-5-8 12:51:39 | 显示全部楼层
没用   求高手加QQ 远程
发表于 2011-5-8 13:27:57 | 显示全部楼层
重装个显卡驱动……或者换个系统
发表于 2011-5-8 13:43:35 | 显示全部楼层
毫无疑问~
你的显卡已经是古董了~ 玩cs当然卡.
想玩一些大型3D单机游戏 是不可能的
